КАТРАН
КАТРАН
17.04.2012 в 20:41:41
shtangen,
Больной без мед образования,занимающийся самолечением часто ставит неверный диагноз и лечится не от того.Ваши фото ничего не дадут,избыточное давление азота нужно,а не фото. Иногда при таких установщиках еще и сильно пережата трасса-это тожэ ухудшает работу и без того не сильного сплитика,а это реально проще заменить,чем расковыривать весь флекс,а потом заковыривать обратно ,тем более,что в новом сплите скорее всего уже будет 410 фреон,от прежнего 22 придется старую трассу еще промывать,нафик оно нужно?
Вообщем если Я приеду и сделав проверку того что есть,опрессую азотом сначала трассу,если есть утечки-устраню(запаяю трещины на трубе или перевальцую соединения),потом все отвакумирую(наружный и внутренний блоки),по весам заправлю сплит-все это будет стоить грубо 3 тыс руб.После всего этого,если сплит по прежнему не будет по путевому работать из за каких то неустранимых ну никак проблем(ремонтом сплитов тоже занимаюсь) и Вы захотите на это место поставить новый,если дыра в стене 40мм(новую сверлить не надо),крепежный кронштейн (или два) останутся нетронутыми-с учетом предидущих работ все работы по установке нового сплита с опрессовко азотом и вакумированием будут стоить 7 тыс руб.Думайте.Лестница такая есть.
shtangen
shtangen
17.04.2012 в 20:48:18
Кондиционер включил. При температуре на улице 20 градусов и в комнате 25 на выходе из внутреннего блока после 30 минут работы в режиме охлаждения температура около 15 градусов. Раскрыл внутренний блок: трубки на входе в испаритель потемневшие и как будто слегка масленистые (такое их состояние уже не первый год). Раскрыл короб с трассой: развальцованные соединения тонких трубок -чистые, а развальцованные соединения толстых трубок темные, окислившиеся и все в зеленом налете.
КАТРАН
КАТРАН
17.04.2012 в 21:04:53
shtangen,
Температура должна быть меньше,хотя бы 13 град.Пациент болен.(К слову,у дешевых ПАНАСОНИКОВ за 12 тыс руб эта температура 7-8 градусов.).Все остальное ни о чем достоверно сказать не может.Потемнение меди-нормальный процесс ее окисления,зеленая плесень появляется от большого количества влаги,а не от утечки фреона,хотя одно другому не мешает,а вырубаться компрессор может вообще от одного перебитого провода межблочки,который управляет вентилятором,вентилятор на наружном блоке крутится?
Бориска66
Бориска66
17.04.2012 в 21:26:00
КАТРАН, хорош людей в блуд заводить, температура должна быть не на выходе, а должен быть перепад температур между забором воздуха и его выходом из кондиционера ...
shtangen
shtangen
17.04.2012 в 21:26:28
КАТРАН
Увидел Ваше последнее сообщение уже после того как отписал краткие результаты вечернего тестирования. Его результаты меня совсем не порадовали. Все стало еще хуже чем в прошлом году.
В принципе я так и думал, что сначала стоит попробовать реанимировать старый кондиционер (хотя надежд на восстановление его работы у меня все меньше и меньше), а далее, если путного ничего не выйдет и Вы как мастер посоветуете заменить агрегат на новый, то сразу всю старую систему демонтировать (включая и трассу трубопроводов) и сделать монтаж нового кондиционера. А может и не стоит тратить время на реанимацию старого сплита, а сразу демонтировать его и смонтировать новый панасоник.
Отверстия в капитальной стене можно попробовать использовать старые (их две штуки, вплотную одно большое, другое поменьше), трасса короткая (максимум метров пять), насчет использования старых кронштейнов, не знаю, подойдут ли? И еще два нюанса: внешний блок установлен по уровню окна, но не под ним самим, а сбоку и закрыт снаружи козырьком с передней и боковыми стенками из сеток (ограждающая конструкция довольно таки просторная, но влезет ли в нее блок от панасоника - мне нужно будет померить). Если не влезет нужно будет думать из чего и как делать козырек (а то с крыши и из окон кидают всякую дрянь вплоть до камней и бутылок).
Цены которые вы указали - вполне реальные. Единственно остались вопросы о стоимости демонтажа старого агрегата и стоимости расходных материалов (трубы для новых трасс и необходимые метизы) и, при необходимости, новый козырек.
Можно ли уложиться по работам в один день (или потребуется два дня) и сделать все после майских праздников (поле 14 мая). Нужно, ли предварительно с вами договориться и за какой срок до начала работ и нужен ли перед новым монтажом предварительный осмотр?
Спасибо.
shtangen
shtangen
17.04.2012 в 21:37:13
КАТРАН
Вентилятор внешнего блока вроде крутится. Но провод который идет из помещения к внешнему блоку имеет скрутки (причем на уличной стороне). Так что все возможно. Я сам как человек близкий к электротехнике, монтажу и обслуживанию разного рода систем был в шоке. Но, деньги "солидной" фирме, были уплачены авансом и методов вразумления монтажников, соответственно не было. Быстро все кое как сделали, включили - работает и убежали. А все косяки начали вылезать на втором году эксплуатации. Вот так.
Бориска66
Бориска66
17.04.2012 в 21:41:35
shtangen написал : Я сам как человек близкий к электротехнике, монтажу и обслуживанию разного рода систем был в шоке. Но, деньги "солидной" фирме, были уплачены авансом и методов вразумления монтажников, соответственно не было. Быстро все кое как сделали, включили - работает и убежали. А все косяки начали вылезать на втором году эксплуатации. Вот так.
Побольше таких примеров, а то все люди не верят поговорке о скупом ...
shtangen
shtangen
17.04.2012 в 21:57:25
Насчет скупого - считаю комментарий некорректным. Монтаж делался по официальному договору с фирмой первичным поставщиком оборудования Gree и стоил по временам 2007 г. достаточно приличных денег. Только вот и оборудование не ахти, да и монтажники попались не очень......
Бориска66
Бориска66
17.04.2012 в 22:03:30
shtangen написал : Насчет скупого - считаю комментарий некорректным. Монтаж делался по официальному договору с фирмой первичным поставщиком оборудования Gree и стоил по временам 2007 г. достаточно приличных денег.
Ладно, будем считать некорректным, такое то же к сожалению бывает ...
shtangen написал : Только вот и оборудование не ахти, да и монтажники попались не очень......
Может монтажники не очень, но GREE не считается плохим оборудованием, это рабочие лошадки, которые вполне нормально работают без изысков ... Я например в жаркий сезон поставил своей бабушке Gree Hamer, довольна до безобразия, с того времени ТО ни разу не делалось, так техника и по сей день работает без нареканий и довольно много эксплуатируется ...
Fresh
Fresh
Рига
17.04.2012 в 23:43:13
..был грех-привлекали однажды умельцев(в грудь себе били пяткой в доказательство что лучше их ,мастеров не найти), в итоге: после их( в течение 4-х лет) или загнулись кондиционеры,или в лучшем случае пришлось переделать (с заменой трассы).П.С. комплектов шесть
КАТРАН
КАТРАН
18.04.2012 в 03:01:42
shtangen,
За один день Я спокойно уложусь,после праздников можно,ничего заранее осматривать не надо,все медные трубы есть,кронштейны есть,это все входит в стоимость,есть и новые козырьки,беру с собой,отдельно продам и установлю если понадобится,есть и маленькая и большая болгарки и маленькая инверторная сварка,по месту могу обрезать и переварить и баллончиком белым покрасить и поставить на место как новый в тот жэ день(это тоже доп работа,цена-по месту).Дешевые но нормальные панасоники продает фирма www.koria.ru .Всю зиму они давали гарантию на эти сплиты дажэ при любой чужой установке,поставил недавно у них купленных около 10 штук-ни одного бракованного.За 1-2 дня мне напишите или позвоните и скажите адрес-и все.
Девятка http://www.koria.ru/product/panasonic-cs-yw9mkd-cu-yw9mkd/
Отверстие в стене должно быть одно-но диаметром 40мм(умею делать)
