Мэйд
Мэйд
17.04.2012 в 20:07:58
Уважаемые мастера. Жду сдачи новостройки. Это Новосибирский Дискус. Квартирка маленькая. Ремонт буду делать в "отдаленном доступе", так как сама сейчас в другом городе. Вот уже сейчас и думаю, как и что упростить. Дом панельный. Плиты у них в "ракушках", ну в дырочках и вороночках. Вот думаю в коридоре одну стену сразу обшить ЛДСП, ну и к ней полочки-узенькую тумбу под обувь и зеркало, ибо там глубина будет см 20-30, наверное, максимум.Вот думаю, а можно под ЛДСП стену вообще не штукатурить и не шпаклевать, так прогрунтовать только от грязи. Смущают эти вороночки- может в них какая-нибудь влага будет скапливаться, или все равно?
asdoleg
asdoleg
17.04.2012 в 20:20:23
Мэйд написал : может в них какая-нибудь влага будет скапливаться
да вряд ли будет какая влага скапливаться....ну будут ЛДСП обои))что тут такого страшного))и в то же время всё равно другие стены штукатурить-шпаклевать,а на эту стену-ЛДСП-ерундовая экономия получается..лучше сразу более-менее нормально сделать и потом-ЛДСП))
Мэйд
Мэйд
17.04.2012 в 20:48:41
asdoleg написал : .лучше сразу более-менее нормально сделать и потом-ЛДСП))
Да оно конечно.. Но там студия- думаю, может и где кухня -ЛДСП вместо фартука, а заодно и сплошником, а к нему уже столики-шкафчики пришпандорить. ..И на одной стеночке думаю, может евровагонку прибить, ну, в общем так по кругу.. На ремонт запустят без лифта, а там 9 этаж. Вот и не знаю, стоит ли эти мешки тягать и эти панели затирать.. Буду если продавать, то пусть там уж делают- все равно при ремонтах стены выравнивают. Смущают эти воронки в панелях.
Мэйд
Мэйд
18.04.2012 в 10:09:38
А заодно поинтересуюсь про потолок- планирую перегородки в комнате ставить, но опосля, поэтому натяжной потолок не подходит. Просто оштукатуренный нравится, но опасаюсь в новостройке-боюсь потрескается. А вот из гипсокартона если, ошпаклевать и покрасить- меньше вероятности, что потрескается при возможной усадке дома или также как и просто оштукатуренный потолок.
madeinto
madeinto
18.04.2012 в 10:19:04
При качественной работе оба варианта не потрескаются, а если исполнят плохо то в обоих вариантах возможны трещены, с гкл вероятность выше
SergSB
SergSB
Ялта
18.04.2012 в 10:33:11
Штукатурьте потолок. По рустам он может немного треснуть. Но может раз, 2 - если зальют. Но исправить это дело - работы на час.
Профан27
Профан27
Владимир
18.04.2012 в 11:36:43
Гипсокартон на 9-й этаж таскать, пожалуй, потруднее, чем штукатурную смесь.
Мэйд
Мэйд
18.04.2012 в 14:55:55
Спасибо. Оштукатуренный потолок и больше нравится, спасибо.
Мэйд
Мэйд
19.04.2012 в 04:50:31
Я опять о своем, о женском.. В зоне спального места планирую встроенный шкаф на ширину 2,4м. А на эту стену можно бруски прикрутить и к ним ДВП ламинированную /или она только крашенная/ приклеить? Ну и стену за ним, соответственно, не шпаклевать. И еще момент, а в районе кухонной зоны, если фартук ЛДСП, то под столешницей и над фартуком под шкафчики, можно также ДВП приклеить? (если ГКЛ тяжело таскать, то листы ЛДСП тоже 50кило весят)
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
19.04.2012 в 05:19:24
Мэйд написал : (если ГКЛ тяжело таскать, то листы ЛДСП тоже 50кило весят)
Дело не в весе ГКЛ или ЛДСП ,тяжело с этими листами рулить по лестнице, тем более 9 этаж. и не надо ничего клеить, всё равно будете нанимать мастера он и подскажет оптимальный вариант к Вашим желаниям.
Мэйд
Мэйд
19.04.2012 в 06:04:32
Из опыта пережитого недавно ремонта (обстоятельства изменились, пришлось переехать), решила наперед все поузнавать. Вот у мастеров и спрашиваю. ДВП на шурупы как-то хлипковато и неэстетично (мне так кажется),а выполняют функцию задней стенки шкафов, а ДСП листы еще и размером побольше, чем ГКЛ.
