#3044977
Здравствуйте!
10 лет назад был построен сарай размерами примерно 4*16*2,5м, в том числе часть - гараж размерами примерно 4*6*2,5 м, белый силикатный кирпич, толщина стены - 1 кирпич.
год назад гараж увеличили (вытянули ещё примерно на 2 м, подняли на 1 м).
Проблема в следующем. Первые строители, которые строили 10 лет назад, - какие-то шабашники. Строительство шло без контроля, значительную часть цемента слили "налево", кладка по сути - смесь глины с песком. Выкрашивается, если потереть немного гвоздём или отвёрткой. Толщина шва - 1,5-2 см.
Дострой в длину и высоту сделан качественно и на совесть, но поверх/с примыканием к старой кладке.
Можно ли что-нибудь сделать со старой кладкой, укрепить её как-нибудь, чтобы в один момент это всё не развалилось?
Например, выкрошить то, что крошится, и заштукатурить (по сути, заново заполнить швы между кирпичами) цементно-песчаным (кладочным) раствором?
Или сделать что-нибудь типа опалубки и, подложив армировочную сетку, залить бетоном (сделать "бутерброд" бетон-кирпич-бетон)?
Есть мнения?
Не понятно- в кирпич. Это 24см в толщину стену. Наверное все таки в пол кирпича. Укрепить можно штукатуркой. Не песчаной. А из ПГС. Работа сложная, требует навыков. Наши гастарбайтеры из Китая великолепно исполняют такую штукатурку в новых домах. Чтобы её снять надо приложить неимоверное усилие. Таким способом они укрепляют кладку. Добавляют какие то пластификаторы, чтобы не сползала при накидывании на стены.
самый простой способ - это метод окошек. делаете "обычные" окна в старой кладке и заполняете их новой кладкой. Т.е. под новой кладкой выбиваете ряд кирпичей, заменяете его оконной ЖБ балкой. Потом заменяете под ней кирпичи на новые (оставляете по бокам проема кирпичи для фиксации балки). и так постепенно с переносом оконной балки по всей длине стены.
За Байкалом написал :
нет, именно в кирпич. то есть один кирпич поперёк или два вдоль.
Если пгс-штукатурку накидывать, то между рядами связка прежняя останется. Не критично? По сути, вариант с пгс-штукатуркой - это и есть вариант с "бутербродом", о котором я думал, только упрощенный.
Метод окошек, пожалуй, самый верный, но наиболее трудоёмкий. Это где-то 4-5 палет кирпича заново выложить.
Если начинать, то, наверно, фундамент укрепить стоит? Например, поверх старого фундамента вместо первых двух-трёх рядов кирпича бетон залить с арматурой, а на него уже класть кирпич?
Оконные балки толщиной в кирпич бывают? Можно ли с двух сторон просто укрепить здоровенными уголками?
И ещё после удлинения гаража осталась полуразрушенная связка (бывший угол) посередине стены, то есть перпендикулярно стене выпирает кладка на 1-2 кирпича. Кирпич из неё выбивается с пинка или обычным молотком. С ней что делать? Срезать кирпич по уровню стены и заштукатурить?
rust44 написал :
Если стены в кирпич, то с окошками не заморачивайтесь. Оштукатурьте с двух сторон, что-бы старый раствор не вывалился и вперед.
оштукатурить с сеткой, сетку с двух сторон и связать проволокой через тело кладки, где-то 10 связей на метр квадратный. слой 2-3 см.
rust44,
Оцените насколько прочно связаны старый и новый фундаменты.Предвидьте перспективу.
Lok,
Соглашусь.Такой панцирь укрепит стены.
Швы кладки расчистить, обеспылить.Хорошо бы прогрунтовать стены.
Тщательная подготовка поверхности здесь очень важна.
в кирпич. Это 24см
Тысяча извинений, но 250*120*65
