Предстоит настил полов в квартире на лагах .Крепиться лаги будут к плитам перекрытия , зазоры выставляться будут через подкладки .Лаги 40х50.
Вопрос : каким крепежом лучше крепить лаги?
Крепил рамными анкерами -держат хорошо , но получается дороговато. Крепить саморезами с пластиковыми пробками , не каждый саморез полезет в пробку на 6 ,если пробка на 8 , то саморез провалится .
Еще вориант с быстрым монтажем -терзают сомнения .
Кто что подскажет?
Делать буду для себя сам.
Янн написал :
Янн:- Если посверлить отверстие 7 мм и загнать туда пробку на 8, то саморез не провалиться. А сверло на 8 просто обточить и будет оно на 7 мм.
интересное предложение. а зачем это делать. сверлится 8 и дюбель длинный с бортиком и ничего не проваливается
витаон написал :
Янн:- Бывает нужно. Сам столкивался с такой ситуацией. Саморезов много, в дюбель 6 мм не лезет, а в 8 слабо держит. Надо саморезы тоньше или толще, это в магазин бежать надо ,а магазин далеко. Вот так и вышел из ситуации.
Янн написал :
в таком случае понятно....но тс то думаю не тот случай описывает.и никто ему в магазин не мешает ходить
Паша 62 написал :
В этом случае проще быстрый монтаж
я не понимаю этого термина расшифруйте. надёжность вам какая нужна лаги вообще можно не крепить так всю жизнь деревянные полу делались. крепят чтобы не плавало и не скрипело. но ударный шум вних увеличивается. так что крепить можно но толко не тоненькими саморезами . а дюбель на 8 и саморез соответственно под него с обычной потайной шляпкой. сверлится 6 насквозь. потом уже без лаги 8 забиваются дюбели и уже сверху лага притягивается
Я клал лаги 40х60 и крепил дюбель гвоздями 8х100 примерно. Буром 8 делал отверстия сразу и в лаге и в плите. Когда вытаскивал бур через лагу,вращал чтобы чуть увеличить диаметр. Потом зинковал сверлом на 10. вбивал дюбель в «потай» и вкручивал саморез. Все получилось быстро и крепко.
а что разницы не видать........ дюбель распирает по всей длинне практически у самого основания и зацепы от прокручивапния и вырывания есть. а гвоздь гладкий и распирает в конце только.и этот конец может в воздухе в пустотке остаться.и распор идёт только по 2 плоскостям а не по кругу. в пустотка крепят такими дюбель рамниками
Не стал создавать новую тему, может кто и так поделится опытом.
Крепление лаг 50х50 чернового пола на застеклённой неутеплённой лоджии планируется к металлическим крепёжным уголкам, которые будут закрепляться к ж/б плите перекрытия. Из-за конструктивных особенностей крепёжных уголков, бруски собираюсь крепить не саморезами а стянуть 4-мя болтами М5(шпильками) на каждый крепёжный узел. По идее не менее надёжно и не хуже чем с саморезами. Может кто делал так, какие могут быть нюансы.
