Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
18.04.2012 в 22:50:01
Предстоит настил полов в квартире на лагах .Крепиться лаги будут к плитам перекрытия , зазоры выставляться будут через подкладки .Лаги 40х50. Вопрос : каким крепежом лучше крепить лаги? Крепил рамными анкерами -держат хорошо , но получается дороговато. Крепить саморезами с пластиковыми пробками , не каждый саморез полезет в пробку на 6 ,если пробка на 8 , то саморез провалится . Еще вориант с быстрым монтажем -терзают сомнения . Кто что подскажет?
Делать буду для себя сам.
parket_shik
parket_shik
18.04.2012 в 23:57:46
Паша 62 написал : не каждый саморез полезет в пробку на 6
Подберите нужные диаметр и длину самореза, чтобы полез!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
20.04.2012 в 21:01:10
Паша 62 написал : Лаги 40х50.
Ну очень маленькие...
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
20.04.2012 в 21:03:37
Vo.V.A. написал : Ну очень маленькие...
Но очень хорошо получается ! Речь не об этом.
Янн
Янн
Пушкино
20.04.2012 в 21:38:45
Паша 62 написал : не каждый саморез полезет в пробку на 6 ,если пробка на 8 , то саморез провалится .
Янн:- Если посверлить отверстие 7 мм и загнать туда пробку на 8, то саморез не провалиться. А сверло на 8 просто обточить и будет оно на 7 мм.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.04.2012 в 22:23:49
Янн написал : Янн:- Если посверлить отверстие 7 мм и загнать туда пробку на 8, то саморез не провалиться. А сверло на 8 просто обточить и будет оно на 7 мм.
интересное предложение. а зачем это делать. сверлится 8 и дюбель длинный с бортиком и ничего не проваливаетсяhttp://www.don-krep.ru/details/images/dubel_tchappai_large.gif
Янн
Янн
Пушкино
20.04.2012 в 22:39:54
витаон написал : интересное предложение. а зачем это делать.
Янн:- Бывает нужно. Сам столкивался с такой ситуацией. Саморезов много, в дюбель 6 мм не лезет, а в 8 слабо держит. Надо саморезы тоньше или толще, это в магазин бежать надо ,а магазин далеко. Вот так и вышел из ситуации.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.04.2012 в 22:53:28
Янн написал : Янн:- Бывает нужно. Сам столкивался с такой ситуацией. Саморезов много, в дюбель 6 мм не лезет, а в 8 слабо держит. Надо саморезы тоньше или толще, это в магазин бежать надо ,а магазин далеко. Вот так и вышел из ситуации.
в таком случае понятно....но тс то думаю не тот случай описывает.и никто ему в магазин не мешает ходить
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
20.04.2012 в 23:53:51
Янн написал : посверлить отверстие 7 мм и загнать туда пробку на 8
Не слишком ли туго он туда будет лезть через брусок и полезет ли вообще ?
Янн написал : то саморез не провалиться.
Остается на притяжку саморезом 1-1.5мм , не маловато ли ?
витаон написал : дюбель длинный с бортиком
В этом случае проще быстрый монтаж.Хотя надежность крепления в данном случае смущает. А саморезы с пресс шайбой какой макс. длинны бывают?
витаон написал : и никто ему в магазин не мешает ходить
Мешают , запасы имеющихся саморезов.:)
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
21.04.2012 в 00:53:55
Паша 62 написал : А саморезы с пресс шайбой какой макс. длинны бывают?
4,2*76 Кстати, отличный сайтик, что касается крепежа. http://www.rus-metiz.ru/index.htm
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 10:55:37
Паша 62 написал : В этом случае проще быстрый монтаж
я не понимаю этого термина расшифруйте. надёжность вам какая нужна лаги вообще можно не крепить так всю жизнь деревянные полу делались. крепят чтобы не плавало и не скрипело. но ударный шум вних увеличивается. так что крепить можно но толко не тоненькими саморезами . а дюбель на 8 и саморез соответственно под него с обычной потайной шляпкой. сверлится 6 насквозь. потом уже без лаги 8 забиваются дюбели и уже сверху лага притягивается
