19.04.2012 в 12:07:45
Планирую перенос кухни в другую комнату, встал вопрос о прокладке трубы канализации. Общая длина трубы 12 метров, она будет огибать два угла в 90 градусов (планирую сделать сочленение в углах двумя отводами в 45 градусов). Сейчас высота до верха трубы 17 см, соответственно при уклоне в 2,5 см на метр слив окажется на высоте 47 см. Подключать буду кухонную мойку и посудомоечную машину.
Соответственно вопросы:
  1. Там где труба пойдет вдоль стен, висят радиаторы отопления, и есть возможность проложить трубу в 40 мм за ними впритирку, практичеси приплющивая трубу к стене. Радиаторы не ребристые, а сдвоенные плоские,еще советских времен. Допустимо ли это? Зимой батареи у нас жарят достаточно сильно, прикоснуться просто невозможно.
  2. Если недопустимо, то выходы - либо менять батареи на новые, перевесив их выше, либо прокладывать трубу вдоль пола и использовать насос. Что лучше?
  3. Хватит ли диаметра 40 мм для прокладки такой канализации? Хотелось бы иметь возможность не стесняться при спуске туда мелких отходов, например чешуи при чистке рыбы и т.п.
  4. Не слишком ли высоко (47 см от пола) будет расположен вход трубы для подключения сифона мойки и слива посудомоечной машины?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
19.04.2012 в 18:33:31
47 см. от пола это хорошая высота. Но труба должна быть 50мм. При использовании насоса труба может быть и 32мм. и 25 мм. Но решать Вам поднимать батарею или ставить насос.Мнений может быть много я бы наверно себе поставил бы насос на такую длинну. Марки SFA он более бесшумный.
20.04.2012 в 07:59:54
Alex___dr написал : Для начала ознакомьтесь с этой информацией
Да ознакомился я со всей этой информацией. Прочитал много, и не только на этом форуме.
Вопрос-то задан чисто технический. Какие косяки могут быть, если я прижму к стене трубу канализации горяченной батареей отопления? Труба поплавится?
И с точки зрения удобства эксплуатации, что лучше, двенадцатиметровая самоточная канализация с двумя загибами, или насос? Что будет меньше засоряться, и что менее чувствительно к сбрасываемым отходам, которые просачиваются через решетку (чешуя, жир, волосы, мелкие очистки)?
bozzz
bozzz
20.04.2012 в 09:14:41
Даже если сделать трубу стальную за радиатором. она от нагрева будет пересыхать и как быстро зарастет- это вопрос времени. Может какойто экран намудрить между трубой и радиатором или трубу в стену похоронить?
с наилучшими
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2012 в 20:14:38
Carpinteiro написал : Планирую перенос кухни в другую комнату
Сначала рассмотрим законность такого переноса:
Цитата: 9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные").
Далее комментарий "Центрюрсервис" - Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.
Таким образом, располагать кухню можно в любом месте квартиры, за исключением площади под санузлами соседей сверху (при условии соблюдения норм освещенности и вентиляции). Расширение и перенос санузлов возможны только в пределах прилегающих вспомогательных помещений: коридоров, холлов, прихожих, кладовых и т. д. На месте комнат и кухонь их устраивать не разрешается.
Взято здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5338
Далее просьба свои коменты на сей счет подтверждать только ссылкой на законодательный источник, вместе с тем не исключаю, что приведенная выше информация за 2006г на сегодняшний день устарела.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2012 в 20:27:23
Ув. Alex___dr - если Вы обратите пристальное внимание на приведенные ссылки обсуждений, то ни в одной из них не называется точный законодательный запрет с озвучиванием пункта и наименования законодательного документа , есть только общие фразы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2012 в 20:37:15
Carpinteiro написал : Какие косяки могут быть, если я прижму к стене трубу канализации горяченной батареей отопления? Труба поплавится?
Если уложите в штрабу за радиатором, оденете её в утеплитель и заштукатурите , то ничего с ней не случится. Канализ. ПП трубы рассчитаны на температуру 95гр, а темп. радиаторов выше 70 редко где бывает. Стена не несущая, а шлакоблок под оконным проемом, далее утеплитель (пенопласт) и уличная бетонная панель. Подробностями такого монтажа делился здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=53&p=2106312&viewfull=1#post2106312
Carpinteiro- важное дополнение: если стена за радиатором у Вас монолитная и является несущей - прятать трубы в штрабу нельзя !
