Александр Ро
Александр Ро
06.08.2006 в 19:37:22
Поставил в конце апреля двухтарифный электросчётчик взамен старенького однотарифного дискового.
По результатам 3 месяцев плачу за электричество примерно столько же сколько и раньше. То есть экономия то порядка 200р в месяц вроде бы налицО, но вот общий расход тоже что-то намного бОльше стал. И это мне непонятно.
Версий 2 :
врёт новый (чисто электронный) счётчик в сторону завышения потребления врал старый счётчик в сторону занижения.
Вопрос: а нельзя ли в бытовых условиях с точностью +- километр проверить счётчик?
Идею я примерно представляю себе так -- померять сопротивление например одной конфорки электроплиты, выключить дома все потребители и вскипятить кастрюльку, подсчитывая количество импульсов светодиода на счётчике в течении 10 минут например.
Но вот я в школе плохо учился -- закон ома то еще помню, но вот не уверен, что киловатт-часы счётчика имеют очевидную связь с расчетными вольт-ампер-часами... Там ведь, наверное, какой-то коэффициент ещё есть ввиду переменного характера тока в сети?
gesha
gesha
07.08.2006 в 01:23:05
Версий 2 :
иногда встречаюсь с представителями енергосбыта (это которые у нас по счетчикам). говорят, что старые дисковые щетчики под конец службы начинают занижать показания, т.к. механизм начинает понемножку тормозить.
ну и теоретически, может быть разброс показаний в пределе допустимого, но какой там "предел допустимого" я не в курсе, скорее небольшой, чтоб придавать этому значение.
исходя из этих соображений, я бы проверил, или случайно не перепутаны мои потребители и соседей (и такое бывает), а на остальное просто-бы забил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2006 в 09:05:33
gesha написал : старые дисковые щетчики под конец службы начинают занижать показания, т.к. механизм начинает понемножку тормозить
И даже "помножку".
Александр Ро написал : померять сопротивление например одной конфорки электроплиты
При какой температуре спирали? :D
gesha
gesha
07.08.2006 в 09:16:32
И даже "помножку".
хе-хе. у меня поначалу тормозил (проказывал только эл. плиту, утюг и пылесос) я было обрадовался, но он через годик он притерся и начал выдавать нормальные показания, обидно однако стало. пора ставить двухтарифный...
Александр Ро
Александр Ро
07.08.2006 в 09:40:02
ВТБ! написал : И даже "помножку".
При какой температуре спирали? :d
Значит разогреть и измерить.
gesha
gesha
07.08.2006 в 10:05:11
тут смайлик поставили, однако. я тоже думаю, что это будит не совсем правильно, т.к. температура меняется (в зависимости от того какая посуда стоит на конфорке и пр., сопротивление меняется, показания могут быть неточными). по моему нада применить более оптимальный метод измерения ("стабильными" приборами). может даже "методом сравнения", т.е. сколько "прибор" накрутил на испытуемом счетчике, сколько на счетчике соседа или другом "эталонном"... и т.п.... "условия и методы измерений" тоже важная вещь.
Arr
Arr
08.08.2006 в 02:38:13
Александр Ро написал : а нельзя ли в бытовых условиях с точностью +- километр проверить счётчик?
Способ 1: отключить всех потребителей, подключить электрочайник через старый\ запасной счётчик к одной из розеток, сравнить увеличение показаний после 3-4 закипаний. Способ 2: отключить всех потребителей, измерить тестером или клещами ток мощного потребителя (электрочайника), умножить на 220 ;) и на время работы, сравнить с увеличением показаний счётчика.
Способ 3: Если есть миллиомметр (измерить сопротивление мощного потребителя обычным тестером с достаточной точностью не получится), то энергию считать как 220*220* время/сопротивление. Использовать электорочайник, а не плитку :)
gesha
gesha
08.08.2006 в 14:33:15
to Arr
сомневаюсь я Ваших методах...
оптимальнее: включить лампочку, допустим сто ватт на сутки, записать показания. включить ту же ламочку на сутки у соседа, записать показания.
необходимое условие - чтоб сосед висел на той-же фазе в квартирном щитке.
07.08.2009 в 11:04:36
Вот, читаю я всё это и думаю: "КАКАЯ ЧУШЬ!" Из тех, кто здесь пишет, вообще образование электро-техническое есть? Кто-то про температуру вспомнил, кто-то сопротивление плитки решил мерить.... Совет про стоватную лампочку ещё больше понравился. Я представляю соседа, который согласился просидеть сутки с одной лампочкой и больше ничего не включать. При этом мы проверяем счётчик соседа, а не ваш ;) при чём тут метод сравнения? Смотрим-то мы на показания, если и разные, то какой врёт? Бежать к третьему соседу? А в итоге всё равно придётся обратиться к специалисту, потомучто не уверены и всё не точно. Сушествуют формулы проверки для индукционных счётчиков, для электронных существуют приборы. Даже самый простой способ - дать нагрузку киловата 4 и через час или два записать показания и посчитать, то всё равно нужны клещи. И это не очень точно.
Короче: обращайтесь к специалистам по приборам учёта.
P.S. : А если вы манагер, то не лезьте не в своё дело, а занимайтесь своим - ковыряйтесь в носу.
йцукер
йцукер
Рязань
07.08.2009 в 11:25:56
Александр Ро написал : Вопрос: а нельзя ли в бытовых условиях с точностью +- километр проверить счётчик?
Ответ: Конечно же можно... ;) И даже нужно, например в Вашем случае...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
07.08.2009 в 11:46:03
Против лома нет приема, если нет другого лома. Короче нужен заведомо исправный счетчик для поверки, классом точности лучше установленного. Включить одну любую нагрузку через него и сравнить показания.
