LAV
LAV
Подольск
07.08.2009 в 11:47:45
РаботничкиНТ написал : Включить одну любую нагрузку через него и сравнить показания.
Лучше просто один счётчик за другим, а нагрузка любая как обычно пользуетесь.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
07.08.2009 в 12:12:25
LAV написал : просто один счётчик за другим
ну естественно один за другим, ведь поверяемый счетчик уже установлен, стало быть подключить второй (образцовый) можно только после него. А дальше, естественно, нагрузку.
юра Т
юра Т
07.08.2009 в 14:25:59
Александр Ро написал : Идею я примерно представляю себе так -- померять сопротивление например одной конфорки электроплиты, выключить дома все потребители и вскипятить кастрюльку, подсчитывая количество импульсов светодиода на счётчике в течении 10 минут например.
я бы просто включил на плите все конфорки на не сильный нагрев (при условии что плита без автоматики) измерил потребляемый ток (если нечем, то сопротивление, прогетой конечно), измерил напряжение(плита включена, напряжение мерить на другой линии, или учесть падение на проводе до плиты) мощность равна произведению тока на напряжение, или квадрату напряжения делённого на сопротивление засек секундомером(есть практически в каждом мобильном) время удобного колличества оборотов или вспышек светодиода (например 10) мощность по счетчику =(3600* количество засекаемых оборотов или вспышек)/(номинал оборотов на киловат*время измерения(секунд)) ну и раза три повторил бы замеры
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
07.08.2009 в 14:47:16
юра Т написал : квадрату напряжения делённого на сопротивление
Во-во квадрату, если напряжение за время измерения изменилось на 10% (Вы ведь не один подключены в сети), то энергия в квадрат раз, т.е. на 20%. Да и сопротивление комфорок зависит и от температуры и от напряжения (плюс еще несколько процентов погрешности).
Метод неточный, точность плюс минус 20-30%. Счетчик надо искать еще один.
А иначе можно и не заметить погрешности (для современных счетчиков класса точности 2)
юра Т
юра Т
07.08.2009 в 14:58:18
РаботничкиНТ написал : Да и сопротивление комфорок зависит и от температуры и от напряжения
а можно момент про напряжение пояснить, каким местом сопротивление от напряжения зависит?
РаботничкиНТ написал : Во-во квадрату, если напряжение за время измерения изменилось на 10% (Вы ведь не один подключены в сети), то энергия в квадрат раз, т.е. на 20%.
читайте внимательно:
юра Т написал : ну и раза три повторил бы замеры
а ваш метод:
РаботничкиНТ написал : один за другим, ведь поверяемый счетчик уже установлен, стало быть подключить второй (образцовый) можно только после него
теребует дополнительный счетчик это раз, надо вычитать потребление электричества вторым счетчиком это два, ну и самое убийственное это надо рубить провода и подключать счетчик
vmp
vmp
Зеленоград
07.08.2009 в 15:19:23
Некоторые электронные счетчики умеют показывать мгновенную потребляемую мощность. Почитайте описание - может быть и ваш счетчик умеет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2009 в 17:05:42
Хотелось бы чуть уточнить формулировку: квадрату напряжения, делённому на сопротивление.
leonard
leonard
07.08.2009 в 20:21:48
Автор, включите 100 ваттную лампу на 10 минут, при всех отключенных приборах. Посчитайте сколько оборотов накрутит диск счетчика. На счетчиках имеется информация по поводу сколько оборотов на один киловатт/ч (смотреть в окошке). Если к примеру 150 об. на 1кВт/ч, то при нагрузке 100 ватт диск обернентся 15 раз за один час, значит за десять минут он должен крутнуться два с половиной раза. Проверяйте.
тад
тад
Донецк
07.08.2009 в 20:29:41
юра Т написал : надо вычитать потребление электричества вторым счетчиком
Оба на! И сколько же мы за такое потребление платим. Чем учитывается?
asvan
asvan
Ижевск
07.08.2009 в 22:13:14
В паспорте электронного счетчика написано количество импульсов на 1Квm нагрузки .А дальше элементарно -подключаете определенную нагрузку и считаете количество импульсов за определенный промежуток времени.
leonard
leonard
07.08.2009 в 22:16:37
Упс не обратил внимание что счетчик электронный, это к 20
