Vinolty
Vinolty
Ижевск
19.04.2012 в 22:10:18
Доброго времени суток, есть пара вопросов. Заселился в новостройку, очень слабо бежит горячая вода. На входе стоит фильтр грубой очистки, с простой металлической сеткой, регулятор давления и счетчик. Разобрал это все дело и обнаружил на выходе счетчика некую пробку, на фото ниже. Достал ее, собрал, после этого вода побежала значительно быстрее. В общем вопрос, какого ее предназначение, можно ли ее убрать?
И еще, как регулирует давление этот клапан, то есть в какую сторону больше, в какую меньше, покопавшись в интернете по его устройству и методом тыка, однозначно ответ так и не нашел.
19.04.2012 в 22:22:51
Vinolty написал : можно ли ее убрать?
Выкиньте.
Vinolty написал : как регулирует давление этот клапан, то есть в какую сторону больше, в какую меньше
Вкручивая давление после редуктора повышаете. Выкручивая давление понижаете. Манометры для контроля нужны.
Sergey N
Sergey N
20.04.2012 в 06:48:37
Только если выбросите эту "пробку", которая на самом деле очень напоминает обратный клапан, не забудьте поставить отдельный ОК на выходе счетчика.
