KaterinaL
KaterinaL
20.04.2012 в 23:44:37
Приветсвую! Подведен к дому газ, хочу начинать делать разводку по дому, сейчас собираю документацию. Предварительно планировала и все сделала для того, чтобы газовый котел стоял в сан.узле, сделала всю подводку. Планирую установить настенный двухконтурный турбированный газовый котел. На сколько я знаю, именно для турбированного газ.котла не нужно отдельное помещение, т.к. он забирает воздух для горения не из помещения, а с улицы. У меня сан.узел = 9 кв.м, есть приличное окно, принудительная вытяжка, вместо ванной - душевая кабина. Сделала уже отверстие в стене для вытяжки настенного турбированного котла (у него своя турбо вытяжка). Газовщики сказали, что ГорГаз не запустит газ, если установть котел в сан.узле и надо поставить его на кухне. У всех моих знакомых в других областях газовый котел установлен в сан.узлах, а вот именно в Тверской области, в г.Конаково типа нельзя.
Прошу помощи, кто хорошо ознакомлен с этой темой. Понятия не имею что делать. Хочу понять, на какую статью в законе ссылается горгаз.
Заранее всем благодарна, кто отзовется.
Труженик
Труженик
21.04.2012 в 02:41:54
Видимо, малая кубатура в санузле... Либо поднимайте потолок,либо углубляйте пол, либо переносите стенку, но увеличивайте санузел, кубатуру
Балтиец.
Балтиец.
21.04.2012 в 11:48:46
KaterinaL написал : На сколько я знаю, именно для турбированного газ.котла не нужно отдельное помещение, т.к. он забирает воздух для горения не из помещения, а с улицы
Ну так и ссылайтесь на технические условия данного котла.
Gennady
Gennady
21.04.2012 в 12:05:09
По СНиП "Дома одноквартирные" котёл ставится на кухню (если не превышает 35 кВт) или в отдельное техпомещение. Никаких санузлов в СНиП не указано. Поэтому, нашёлся человек который знает нормативы, потому и не подключают.
Про кубатуру нет норм, есть только норма про размер окна в техпомещении.
lightwall
lightwall
Чехов
21.04.2012 в 12:40:39
Стр. 22 СНиП 2.04.08-87*
разд. 11.
В одном помещении не допускается предусматривать установку более двух емкостных водонагревателей или двух малометражных отопительных котлов или двух других отопительных аппаратов.
6.36. Устройство дымоходов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91* как для отопительных печей. При решении вопроса о возможности присоединения газовых приборов к дымоходам допускается руководствоваться данными, приведенными в
справочном приложении 6.
6.37*.Установку водонагревателей, отопитель-ных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям пп. 6.42* и 6.43, Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. Вопрос о необходимости перестановки газовых водонагревателей из ванных комнат, в которых они были размещены в соответствии с ранее действующими нормами, в кухни или другие нежилые помещения жилого дома при реконструкции дома или системы газоснабжения должен решаться в каждом конкретном случае проектной организацией по согласованию с местными эксплуатационными организациями газового хозяйства.
В существующих жилых домах допускается предусматривать установку отопительных газовых приборов и отопительных аппаратов в коридорах индивидуального пользования, отвечающих требованиям пп. 6.42*и 6.43.
Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до противоположной стены должно быть не менее 1 м. http://t-vent.narod.ru/DocVent/snipGAZ-v.htm
lion93654
lion93654
Ярославль
21.04.2012 в 22:46:06
lightwall написал : Стр. 22 СНиП 2.04.08-87*
вы даёте ссылки на неработающий документ - он благополучно отправлен в архив!
а по газовым вопросам рекомендую общаться в другом ресурсе - http://proekt-gaz.ru/forum/1
iv.iv
iv.iv
21.04.2012 в 23:37:40
KaterinaL написал : Газовщики сказали, что ГорГаз не запустит газ, если установть котел в сан.узле и надо поставить его на кухне.
Чем аргументировали....?
