Dimachu
Dimachu
Нововоронеж
21.04.2012 в 01:07:45
Собственно сабж. Требуется запенить нишу в стене, но там есть необесточиваемые оголенные провода. Напряжение низкое (провода антенные и телефонные). Высохшая пена понятное дело ток не проводит, а вот с только что выпущенной из баллона я засомневался ...
kondrashev
kondrashev
21.04.2012 в 10:52:41
Лучше обесточить, пена может загореться. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151640&highlight=
Грэй
Грэй
21.04.2012 в 18:07:39
Dimachu, я когда закидываю штукатуркой старые коробки - накрываю контакты кусочком бумаги или полиэтилена, т.к. даже будучи заизолированы изолентой, может быть утечка и тогда срабатывает узо. а если накрыть - вокруг контактов остаётся воздушная полость, и утечка исключается.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 18:56:34
Dimachu написал : провода антенные и телефонные)
ключевые слова. антена ноль вольт(микровольты) телефон 60в постоянки пеньте как хотите. тем более растворители пены не являются проводниками в них нет воды
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 18:59:09
kondrashev написал : Лучше обесточить, пена может загореться. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151640&highlight=
там други были причины. котёл пьезорозжиг
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
18.01.2014 в 07:56:07
Запенил розетку, т.к. через неё воняло соседями. Не коротнуло. Предварительно прозвонил жидкую пену мультиметром - ток не проводит.
justis1
justis1
18.01.2014 в 19:49:20
ZYIsaVn написал : Запенил розетку, т.к. через неё воняло соседям
Не воняло, а пахло. Воняет, когда наоборот - от соседей, потому что так устроен мир. Сама пена не проводит электричество. Но провода желательно чем-нибудь накрывать или закрывать. Мало ли контакт плохой, при подвижке проводов пеной может заискрить. А вообще — тема почти двухлетней давности.
Voldemar
Voldemar
18.01.2014 в 21:44:21
витаон написал : телефон 60в постоянки
Когда идёт вызов, там напряжение под сотню.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.01.2014 в 22:50:03
Voldemar написал : Когда идёт вызов, там напряжение под сотню.
спасибо :)я в курсе вообщето даже 10лет учился по этой проффесии связиста . и атс обслуживал координатные. , Вопрос был о начальном монтаже , когда пена застынет хоть 1000в подавай , да и со свежей ничего не случится она электрически не проводящая, НУЖНА ИСКРА
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2014 в 00:00:38
А баллон с пистолетом при коротыше взорвётся?;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.01.2014 в 00:27:54
нет это невозможно,нужно нагреть его .это как газ магистральный варят прямо под давлением а в трубе не взрывается
