19.05.2012 в 20:30:10
Андрей? написал : В советское время наработался молотком ,зубилом и какой то матерью...
..а между тем,вокруг было полно кочегарок...:)
19.05.2012 в 20:43:50
Sam-Samych написал : Не смею утверждать т.к. Скил в живую даже и не видел
А я не знаю чем не нравится окружающим скил. У меня дисковая пила скил, рубанок скил, дрель ударная скил - не фонтан, но... этот не фонтан чувствуется только на сверле по металлу от 10 - чувствуется вибрация. А так дрелька вполне себе нормальная. Шуруповерт 6223 скил - оказалось вполне неплохо. Я не фанат скил - у меня разных производителей инструмент. Но по цене-качеству скил вполне нормален. А касательно сабли. 4960 - у нее по ен60475 на резке дерева по методу для рук 10,1 сейчас еще раз посмотрел. В описании указана антивибра. Цена 4500 - в среднем. У 3070 антивибра и 8,5 на дереве - так я эти 1,6 разницы и не почувствую особо. Настройка маятника в 4 ступени - ну я не знаю зачем в макиту это запихнули - практически у всех остальных производителей просто подключаемый маятник и все. Ну у хитачи еще есть сабля с многоступенчатым маятником, но цена как 2 скила 4960. Потом вспоминаем что скил давно и успешно куплен бошем и это часть империи дядюшки роберта. Кстати их клик-система такая же как на бошах. Я не совсем уверен в необходимости сабельной пилы, но все больше склоняюсь к выбору в пользу скил 4960 ма. Все-таки уголки, трубки проще пилюкать сабелькой чем болгаркой - только из-за 7 твою 8 окалины этой долбаной. Да и предполагаемые к замене трубы - короче там уже плитка новая наклеена. Вот как-то так. На рынке много моделей - но как всегда это иллюзия выбора. А если так то зачем платить больше.
Андрей?
Андрей?
Белгород
19.05.2012 в 20:52:53
prof написал : На рынке много моделей - но как всегда это иллюзия выбора. А если так то зачем платить больше.
С чего то же надо начинать...вы со скила....я с макиты...Сколько работаю не разу не видел в работе сабельную пилу...стрельнул на у гад,вроде попал ;) Есть дача и там найдётся применение ....
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
kvost
kvost
19.05.2012 в 20:59:53
Sam-Samych написал : Макита 3060-23,5 м/с Макита 3070-8,5 м/с
Ощутимо.
prof написал : А скиловские - вроде никто не жалуется после них руки отваливаются.
Так ими и не работает никто всерьёз. Сослуживец купил как-то лобзик Скил на даче полы переложить, так он и загнулся у него на полпути. Зато в руке лежал чудесно - его в контору из инет-магазина привезли, где я его и пощупал. Но стоило его включить и этот "пластмассово-несерьёзный" звук не оставил сомнений в сути этого изделия.
Sam-Samych написал : Скил...как-то опасливо для профприменения.
Безусловно. У меня есть лентошлифовалка (ещё голландского производства), но я её достаю по большим праздникам и чаще не себе. Для такого ещё пойдёт.
helmutivan написал : ..а между тем,вокруг было полно кочегарок...
  • где тоже были молотки, зубила и "такая-то мать" :)
in my humble opinion
19.05.2012 в 21:06:06
Kvost написал :
.."777"-ой,гитара ну и "такая-то мать",куда ж без неё...:)
kvost
kvost
19.05.2012 в 21:30:25
helmutivan написал : .."777"-ой,гитара
  • да под настольные игры на фофаны :)
бегрол
бегрол
19.05.2012 в 21:45:25
prof написал : Настройка маятника в 4 ступени - ну я не знаю зачем в макиту это запихнули - практически у всех остальных производителей просто подключаемый маятник и все. Ну у хитачи еще есть сабля с многоступенчатым маятником, но цена как 2 скила 4960.
Первый и второй режим маятника я использую при чистовых распилах . А если требуется быстрый распил , без точности - то третий либо четвёртый . Допустим недавно территорию очищал от старых досок - перепилил на дрова ( Штиль жалко - гвозди , саморезы ... ) - на четвёртой маятниковой скорости очень резво .
19.05.2012 в 21:51:40
бегрол написал : Первый и второй режим маятника я использую при чистовых распилах . А если требуется быстрый распил , без точности - то третий либо четвёртый . Допустим недавно территорию очищал от старых досок - перепилил на дрова ( Штиль жалко - гвозди , саморезы ... ) - на четвёртой маятниковой скорости очень резво .
Регулировка маятника и при резке металлов важна.Чтоб по-быстрому пильнуть можно маятник на первое деление поставить:).Волнует один вопрос:при резке металла необходимо использовать СОЖ(смазочно-охлаждающую жидкость).У кого какие мнения есть на этот счет?Чем можно(нужно)место реза поливать?
бегрол
бегрол
19.05.2012 в 22:09:20
Маслом каким-нибудь .
19.05.2012 в 22:12:29
Sam-Samych написал : Чем можно(нужно)место реза поливать?
..существуют пасты какие-то в тюбиках ,у Файна например.. может ими удобнее,чем поливать?? Сам видел только на картинке..:)
19.05.2012 в 22:13:56
бегрол написал : Маслом каким-нибудь .
:)каким-нибудь...вот только каким?Подозреваю что "простое машинное масло" конечно смазывает,но вот то что охлаждает...не уверен.Да и грязи на инструменте накапливается.Может быть просто водой,или эмульсией на водной основе как на металорежущих станках?
