drdollar
drdollar
24.04.2012 в 10:08:19
Давненько не заходил, так что не повезло Вам - решил именно Вашу тему зафлудить )
  1. Нарисуйте схему как и было указано с самого начала.
  2. Почему нет УЗМ, почему нет вводного ВН?
  3. Зачем столько отдельных линий на освещение? Особенно прихожая интересует - у Вас там футбольный прожектор?
  4. Зачем столько линий в С/У? Какой тип водогрея: проточник или бойлер?
  5. Зачем 12 розеток в детской??? Какая её площадь?
  6. Если "после" УЗО - это справа, почему часть кухни без диф.защиты?
  7. Зачем в зале 18 розеток? Какая-то у Вас семья мегавольтов ))
Пы.Сы. Какая выделенная мощность? Каким кабелем планируете разводку?
SergSB
SergSB
Ялта
24.04.2012 в 10:10:46
Да пусть будет больше розеток. Это еще нормально. А то в 1 квартиры хозяин хотел поставить 150 розеток ... Вот это много :)
Syth
Syth
Бийск
24.04.2012 в 10:39:48
drdollar написал : Давненько не заходил, так что не повезло Вам - решил именно Вашу тему зафлудить )
Мегавольт - это я, а не семья :)
  1. Вы имеете ввиду размещение розеток и точек освещения на плане квартиры или что?
  2. Что такое УЗМ? (не знаю что такое поэтому и нет). Водной автомат стоит в этажном распредщите (на схеме представлен будущий квартирный щит).
  3. Отдельная линия в прихожей, это я у CS украл идею - типа неотключаемый свет (холодильник тоже типа не оключаемый), собственно и рубильник тоже украл. Свет на ванну отдельно потому что влажное помещение (там на нее было предусмотрено УЗО на 10 мА, но я его вычеркнул). Остальной свет по остаточному типу зональности.
  4. Тип водогрея накопительный 80 литров (2,5 кВт), стиралка (2,5 кВт), полотенчек электрический до 800 Вт, розетка под фен/бритву 1,5 кВт и что то линию в 2,5 квадрата с 16 А автоматом на все это хозяйство стремно ставить как то.
  5. В детской 12 розеток получилось потому что 5 розеток на компьютерную зону и 4 розетки на ТВ зону. 2 розетки возле спальной тумбы. Ну и одна пылесос там врубить ежели что....
  6. Не часть кухни, а конкретно варочная панель и духовой шкаф. Варочную уже посоветовали поставить на диффавтомат, духовой шкаф не знаю - завис.....Дело в том что у УЗО две характеристики ток утечки и максимально допустимый ток отключения и было не совсем понятно какой номинал по максимально допустимому току отключения брать, но тут уже подсказали 63 А брать и не париться. Кароче поэтому обсуждаем щиток тут.
  7. В зале такой же принцип как и в детской (это чтобы всякие пилоты не юзать вот блоки розеток получились большие). Да и вообще говорят что розеток много не бывает (с). :)
Ps выделенная мощность: в этажном щитке стоит автомат С50, вводной кабель предположительно десятка. Разводка предпологается на кабелях ВВГ нг LS 3х1,5 3х2,5 3х6.
drdollar
drdollar
24.04.2012 в 11:10:46
  1. посмотрите на соседние схемы и поймете - разводка в щитке.
  2. гугл в помощь :) http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D1%83%D0%B7%D0%BC%2050%D0%BC&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmeandr.ru%2Fproducts%2Farch%2Fuzm_50m.pdf&ei=9kqWT9SINpH1sgaKg8mrDg&usg=AFQjCNHLqfaSNHpBVvtzMlaKF188cJkDtA&cad=rja
  3. А оно надо? имхо если в темноте найдете выключатель, также найдете и щиток )) Его УЗМ будет подсвечивать ;)
  4. хм... А водный полотенчег совсем никак не поставить? ИМХО 2 линии с головой - стиралка, бойлер + фен (бойлер работает не всегда, а фен - 5 минут всего).
  5. ИМХО, купите ТВ-тюнер ребенку ) Я уже 5 лет без ТВ живу.
  6. Варочную на диф - гуд, духовку - 3х2,5 и под обще_кухонное УЗО.
Все УЗО ставить на 63/0,03, номинал их должен быть не ниже вводного АВ. В щиток на этаже если найдете - замените С50 на диф 50/0,3 (правда это редкий товарищ).
web-rr
web-rr
Саратов
25.04.2012 в 22:14:54
Syth написал : Какие условия сопутсвующие необходимы для понимания?
Принципиальная электрическая схема
Syth написал : Непонятная приблуда на три посадочных места - это рубильник (который любит ставить всем известный тут CS) - не знаю нужен он вообще или нет.
А как нам непосвящённым угадать что это? Счётчик то поняли все (я ёрничал естественно), но вот рубильник, да на три модуля...
Syth написал : Что касается УЗО я так понимаю в щите они могут распологаться как угодно. Как будет производится комутация я понятия не имею (я не электрик). Схема такая УЗО и на него подключаются автоматы расположенные справа.
Ну расположение УЗО и автоматов в щитке - это выбор монтажника. Собирать можно по всякому, но есть монтаж оптимальный и красивый, а есть бестолковый и путанный.
iogann
iogann
15.09.2013 в 14:09:41
Чтобы не плодить темы, напишу сюда. Покритикуйте, пожалуйста, мой вариант бюджетного щитка для однушки-студии. Питание- трехфазное, автомат в подъезде С20, противопожарного УЗО на 100мА в подъездном щитке нет. Вот схема, извините за рукописное оформление:
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.09.2013 в 14:17:41
а электроплита будет? 10мА и 30мА узо не обеспечат селективности, лучше параллельно их запитать
iogann
iogann
15.09.2013 в 14:27:59
На плиту пойдут три фазы через автомат на 16 ампер. Почему не будет селективности, ведь 10мА УЗО сработает раньше, чем 30мА ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.09.2013 в 14:48:04
это маловероятно. для обеспечения селективности нужно применение селективных узо, что имеет смысл при номинале узо в 100-300мА. Это противопожарное узо и ставят его в этажном щите. Как компромисс в этом случае применить неселективное узо на 300мА, т.е. разница в номинале в 10-30 раз с нижестоящими узо, что позволяет надеяться достичь селективности, но без гарантий. а в чем смысл вашей идеи такого включения узо? у вас же новостройка, полноценная земля, так что узо является допополнительной защитой. вполне достаточно и одноуровневой дифзащиты, а если двухуровневую делать - то ставить селективное узо в этажный щит.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.09.2013 в 14:50:13
iogann написал : 10мА УЗО сработает раньше, чем 30мА
если только утечка будет менее 30+/- мА...
iogann
iogann
15.09.2013 в 14:57:40
В этажном щите я не имею права вносить изменения, а ставить в квартирном щитке УЗО на 100 мА, наверное нет смысла?
