Покритикуйте щиток, может что добавить (можно дифы), может что убрать / объеденить :
24.04.2012 в 05:43:31
24.04.2012 в 06:13:33
Syth написал : Покритикуйте щиток
Пока щитка нет вы бы хоть схему для начала выложили посмотреть.
24.04.2012 в 06:58:11
Классный щиток. Такая штучка с циферками 175 вообще хороша, но классический вариант когда 012345 в окошке. Хороша секретная штуковина на три модуля справа от счётчика. Экзотическое расположение УЗО и экзотическое подключение к ним нижележащих автоматов (беспроводное!). Невидимый вводной двухполюсной автомат. :)
Рисуйте схему, описывайте сопутствующие условия.
24.04.2012 в 07:33:07
Схему вы имеете ввиду какую? Какие условия сопутсвующие необходимы для понимания? (я вроде на картинке с предполагаемым щитом все группы расписал, правда не знаю видно или нет вам).
"Такая штучка с 0000175" - это типа счетчик. Непонятная приблуда на три посадочных места - это рубильник (который любит ставить всем известный тут CS) - не знаю нужен он вообще или нет. Что касается УЗО я так понимаю в щите они могут распологаться как угодно. Как будет производится комутация я понятия не имею (я не электрик). Схема такая УЗО и на него подключаются автоматы расположенные справа.
В общем в каком виде нужно схему нарисовать?
24.04.2012 в 07:37:18
Сделайте УЗО на свет. И кол-во УЗО для розеток слишком большое - достаточно 2. Если это новостройка - то нужно УЗО брать на 63А - 40А будет мало.
Для варочной панели нужен отдельный диф. 32А уже может дать полноценный ток утечки 30мА - это значит нельзя ее заводить под УЗО.
Автомат для розеток в прихожей - это, конечно, роскошь. Думаю непозволительная.
Я бы покусал кол-во автоматов тоже.
24.04.2012 в 08:16:05
SergSB УЗО на весь свет сделать? предполагается что в прихожей например будет не отключаемый свет, как собственно и холодильник. И по санузлу (ванной конкретно) там как то отдельно надо выделить наверно, помещение влажное ведь.
63 А смысла нет ставить т.к. вводной автомат в этажном щитке стоит С50ый. Значит я так понял С50ые ставить номиналы на УЗО?
24.04.2012 в 08:42:19
Да - УЗО на весь свет. Или Вы думаете что УЗО нужно для того чтобы было удобней отключать все электричество ? :)
Ну и что что влажное помещение ? Вы топить розетки на высоте 1 метр планируете или свет на потолке ?
При нормальной электрике за всю жизнь ни 1 автомат не сработает, ни 1 УЗО.
63А имеет смысл - потому что ... да потому что такие выпускаются ... а УЗО на 50А смогут сделать только для Вас индивидуально и по ... неподьемной цене ;)
24.04.2012 в 08:48:20
SergSB написал : Да - УЗО на весь свет
иногда тупо перегорает лампочка и срабатывает автомат, с узо на свет будет отрубаться вся квартира
24.04.2012 в 09:01:48
Почему же у меня лампочка перегорает и ничего не отключается ? Да и в начале стоит автомат - а потом УЗО. Если автомат отключился - то зачем отключаться УЗО ?
24.04.2012 в 09:11:01
SergSB, для меня это тоже загадка, но на форуме есть люди которые писали про это, у меня отключался автомат когда недавно лампочка взорвалась, правда узо в тот момент не было....
