Arty66
Arty66
18.05.2012 в 08:41:34
палеха написал : Смотрел их прайс - цены на 1кг или 1л. В своё время познакомился с восстановительной мастикой для графитовых тиглей. Отличный материал, склеивает графит работающий при 1600гр. Но цена!!! Можно купить новый тигель. Возможно в космосе или антарктиде применение такого рода ноухау оправдано...
Посмотрел ассортимент энекона. Там нет такого материала. Может с кем-то перепутали?
йцукер
йцукер
Рязань
18.05.2012 в 09:42:18
палеха написал : бодяжить дорогой цемент выгоднее
:D Насмешили.
палеха написал : Нужно смотреть на производителя и дату упаковки.
Ещё лучше покупать у проверенных дилеров. :yu "А усы и подделать можно" ©
Arty66 написал : железнение - полная фигня!
Ну можно и так сказать, если цемент плохой то и никакое железнение не поможет, а если цемент качественный то влияние железнения на прочность отмостки незначительное, если оно вообще есть. У мну отмостка возле дома уже лет 15 держится. Почему? Использовал армирование, раствор мешал с щебёнкой (а это тяжелее чем просто залить раствором) ну и естественно брал не самый дешёвый цемент. Не экономьте!
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
18.05.2012 в 09:46:31
йцукер написал : а если цемент качественный то влияние железнения на прочность отмостки незначительное, если оно вообще есть.
Почитайте для начала по железнение и не пишите чуши.
Arty66
Arty66
18.05.2012 в 10:00:48
Если кто-то мне сможет тут внятно объяснить как железнение действует - готов публично признать свою ошибку. Это просто один из строительных мифов. Или попытка сделать из г.. конфетку
йцукер
йцукер
Рязань
18.05.2012 в 11:25:13
YuriWhite, аргументируйте, а послать я и сам могу...
палеха
палеха
18.05.2012 в 12:46:25
Arty66 написал : если кто то мне сможет тут внятно объяснить как железнение действует - готов публично признать свою ошибку. Это просто один из строительных мифов. Или попытка сделать из г.. конфетку
При отливке бетонного изделия верхний слой обедняется связующим (цементом) и обогащается водой. Из-за этого повышается пористость бетона, уменьшается его прочность, морозостойкость, увеличивается водопроницаемость, усиливается ржавление арматуры. Эффект проявляется тем сильнее, чем больше водоцементное соотношение. Насыщение верхнего слоя цементом позволяет решить эту проблему.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
18.05.2012 в 14:21:31
йцукер А что аргументировать ? Того чего вы не знаете ? Вот почитайте а потом обсудим.
йцукер
йцукер
Рязань
18.05.2012 в 14:32:05
YuriWhite написал : Того чего вы не знаете ?
ОК. Предположим Вы прекрасно разбираетесь в вопросе. Приведите в таком случае ссылки на пункты ГОСТ или ТУ или СНиП, предписывающих обязательное выполнение столь необходимой процедуры как
YuriWhite написал : железнение
:D
Arty66
Arty66
18.05.2012 в 19:05:57
палеха написал : При отливке бетонного изделия верхний слой обедняется связующим (цементом) и обогащается водой. Из-за этого повышается пористость бетона, уменьшается его прочность, морозостойкость, увеличивается водопроницаемость, усиливается ржавление арматуры. Эффект проявляется тем сильнее, чем больше водоцементное соотношение. Насыщение верхнего слоя цементом позволяет решить эту проблему.
Цемент и так крайне слабое связующее, и Вы говорите, что нанесение его на верхний слой бетона как то повысит прочность? Может быть, но в минимальной степени. И никто не доказал экспериментально, а не на уровне ощущений, что это вообще как то сказывается на конечном результате.
палеха
палеха
18.05.2012 в 19:14:12
Arty66 написал : цемент и так крайне слабое связующее, и Вы говорите, что нанесение его на верхний слой бетона как то повысит прочность? Может быть, но в минимальной степени. И никто не доказал экспериментально, а не на уровне ощущений, что это вообще как то сказывается на конечном результате.
А Вы попробуйте - понравится. Цемент крайне слабое связующее? Вот сопли это слабое связующее. Вам марка цемента 400, 500, 600 не очём не говорит?
Arty66
Arty66
19.05.2012 в 00:20:59
палеха написал : А Вы попробуйте - понравится. Цемент крайне слабое связующее? Вот сопли это слабое связующее. Вам марка цемента 400, 500, 600 не очём не говорит?
Это показатель прочности на сжатие, а не на растяжение.
