палеха
палеха
21.05.2012 в 01:19:14
Arty66 написал : это поеазатель прочности на сжатие, а не на растяжение
Ну это не резинка от трусов, чтоб растягиваться:scare
Arty66
Arty66
21.05.2012 в 19:23:37
палеха написал : Ну это не резинка от трусов, чтоб растягиваться:scare
Прочность на растяжение (т.е. на отрыв или разрыв) определяет возможность появления трещин. И никакое желехнение тут не поможет. Резинка - крайний случай :D
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.05.2012 в 13:24:04
палеха написал : При отливке бетонного изделия верхний слой обедняется связующим (цементом) и обогащается водой
Мне не очень понятно- почему?
палеха
палеха
23.05.2012 в 15:12:55
Михалыч написал : Мне не очень понятно- почему?
Легкие и мелкие фракции бетона движутся вверх, а тяжёлые вниз. Это физика. Проверьте на практике при заливке нетяжёлого бетона.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.05.2012 в 16:40:03
Проверял не раз. Мой бетон не крошится. Чучмекский- крошится.-:) В/ц надо соблюдать и пластификатор использовать. Вот тогда будет все ОК.
палеха
палеха
23.05.2012 в 16:45:20
Михалыч написал : Проверял не раз. Мой бетон не крошится. Чучмекский- крошится.-:) В/ц надо соблюдать и пластификатор использовать. Вот тогда будет все ОК.
В/Ц - самое главное, спору нет.:clapping
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.05.2012 в 17:02:24
палеха написал : В/Ц - самое главное, спору нет
Угу. Когда его вываливаешь из тачки, а он комком лежит. Вот это я понимаю- бетон. Потом от кувалды ручки отваливаются (был у меня такой случай- хотел отбить кусочек). А то тут пональют воды, типа, легче укладывать. А потом и возникают подобные темы...
dklmn
dklmn
Саратов
07.05.2015 в 13:32:26
Подниму тему.. Перечитал много тем, но так и не смог найти для себя окончательного ответа на вопрос - Можно ли класть стяжку поверх существующей бетонной отмостки? В моем случае есть залитая два года назад армированная бетонная отмостка с неровной шелушащейся поверхностью. Если рассматривать в качестве финишного покрытия стяжку, возникает куча вопросов. 1)Как обрабатывать поверхность перед нанесением? Бетон-контактом? 2)Нужно ли дополнительно пристреливать что то наподобие кладочной сетки? 3)Какой слой делать? 4)Чем делать? Раствором с пластификатором? Или лучше специальные готовые сухие смеси типа Юнис-Горизонт? 5)И главное - будет ли это долговечно? Если нет, - какие альтернативы? Тротуарка, плитняк, резиновая краска, керамогранит?
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
13.09.2016 в 06:18:51
Конвеерная транспортерная лента, толстая так та ваще вечная без шуток
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
13.09.2016 в 06:23:47
Конвеерная транспортерная лента бу, толстая так та ваще вечная,хоть стадо баранов по ней будет бегать.Где бы взять подешевле,сейчас ее впаривают по завышнным ценам, типа на транспортер сгодиться еще, где бы взять непригодную для транспортера?Всю по дачам растащили видать по блату-все возвращается на круги своя :killyourselfbywall: А если сильно мазильными работами хочеться заняться и денег девать некуда ENECON duraQuarz-сам не пробовал,печатный станок сломался :eek: , а так говорят термоядерная вешч! Вот же :D некропостинг
telekin
telekin
Волгоград
15.09.2016 в 15:04:56
dklmn написал: Подниму тему.. Перечитал много тем, но так и не смог найти для себя окончательного ответа на вопрос - Можно ли класть стяжку поверх существующей бетонной отмостки?
Можно однозначно, вопрос эффективности затрат. Главный вопрос который нужно решить - Что выгоднее, доливать, или сбить нафиг и новую залить.
Если шелушение единственная проблема, то доливать однозначно. Если есть трещины, а они скорее всего есть то нужно считать.
Просто помыть с автомойки. Предварительно шпателем/зубилом отколупывать всё что отколупывается без фанатизма есс-но.
Не пристреливать, а заново армировать, и не сеткой а нормальной арматурой 8-й или 10-й.
15 сантиметров, - арматуру надо закрывать 5-и сантиметровым слоем бетона иначе трещины могут пойти по арматуре. Таким образом получается 5 см над арматурой, 5 под, + 5 см накидываете на толщину перекрестьев арматуры и неровность её укладки. Плюс столько же (15 см) залить с торца отмостки, чтобы закрыть старую отмостку, лить как минимум на глубину заливки старой отмостки. А ещё нужно будет расширить болгаркой и залить трещины. В трещины также необходимо вкладывать арматуру. Трещины достаточно расширить до 10-и сантиметров в ширину, но на всю глубину старой отмостки. В траншейках на месте бывших трещин ни в коем случае не оставлять мусор от старой отмостки и взрыхлённый грунт. Если при выемке кусков старой отмостки расковыряли и взрыхлили грунт, аккуратно его выбрать до плотного и заменить песком со щебнем мелкой фракции, полить, утрамбовать.
Обычной пескоцементной смесью м300 (например каменный цветок), со щебнем фракции 5-20 (но потребуется бетономешалка), можно добавить в бетон пинетрон адмикс если денег хватит. Бетон можно и купить, но там другие проблемы.
Вполне, только нужно соблюдать технологию бетонных работ. Это самое сложное. Хотя на первый взгляд всё просто. Если опалубка под доливаемый слой отмостки получится выше фундамента и полезет на кладку, то покрыть полосу кирпича что уйдёт под отмостку битумной мастикой, с предварительными очисткой от кирпича от шелухи и обеспыливанием, автомойкой или пылесосом.
Нет альтернатив, либо лить по имеющейся отмостке, либо сбивать и всё заново. Как вариант долива - асфальт, очень дорого, а сбивать и смывать шелушащийся слой всё равно придётся, + бордюрный камень, с рытьём траншеи под него + асфальтовая сетка (армирующая сетка для битумных покрытий - по научному) по всей площади отмостки, + покрытие всей отмостки битумной мастикой сразу после очистки, а крупных трещин проливка горячим битумом.
