SergeyE
SergeyE
25.04.2012 в 17:52:31
Alexiy написал : при грозовом разряде между соседними системами заземления возникнет разность потенциалов в несколько мегавольт
а почему возникнет разница, если они практически рядом находятся ?
Medtech написал : оборудование которое необходимо защитить,
указывал же
Medtech написал : Укажите мощность подведённую к зданиям, чем подведено, способы подведения, существующее заземление, оборудование зданий, этажность, материал зданий, ограждение территории и оборудование которое необходимо защитить, фотографии желательны
в сельской местности воздушные линии мощность не знаю - а какая разница ? кирпичные здания 1-2 этажа
фото лишние, ограждение при чем тут ?
Medtech
Medtech
25.04.2012 в 21:49:56
SergeiE вы хотите получить консультацию? Техническое задание не сформулировано. На основании изложенного могу только предложить разделительный трансформатор на ВЛ и над зданиями клетку фарадея из 8 арматуры с заземлением в водоносный слой метров на 70 вниз. плюс конечно все меры защиты что предложил ppkvin, а пока это фразы 3-х летнего ребёнка про песочницу с грибком, необходима примитивная схема расположения оборудования по зданиям. Или это огородный участок с постройками из подручного материала? поскольку фотки осветить не хочется?
4eh
4eh
Прага
25.04.2012 в 21:59:06
SergeyE написал : и перевод хромает, и классы защиты 1,2,2,4) - не особо понятно
есть три класса УЗИП - первый ставиться в щитке на вводе в здание, второй класс - в этажном, квартирном щитке, третий класс - прямо в розетке..Для того чтобы эта система работала так как надо - ставят все три ступени.
SergeyE
SergeyE
25.04.2012 в 22:54:42
Medtech написал : На основании изложенного могу только предложить разделительный трансформатор на ВЛ и над зданиями клетку фарадея из 8 арматуры с заземлением в водоносный слой метров на 70 вниз
тоже мне консультация - ну будет сетка, а оборудование сгорит от наведенных импульсов по проводам свитча и видеокамеры (т.к. их провода пойдут за пределы здания)
объясни - зачем тебе ограждение и материал стен были нужны ??? я же сказал, а оказалось, что не нужно
объясни - (и если я правильно догадываюсь о чем ты думал) - я докажу, что к делу вообще не относится
4eh
4eh
Прага
25.04.2012 в 23:54:47
SergeyE написал : я докажу, что к делу вообще не относится
не надо доказывать, это и козе понятно .. Ну просто человек проявил недюжинные способности в области задавания вопросов... Автор, что тебе непонятно по грозозащите - ставь УЗИП 2-го и 3-го класса.Или хотябы третьего.Или вообще не ставь, и не парся - купи сетевой фильтр - может что-то и спасет..Смотря куда молния ударит..
SergeyE
SergeyE
26.04.2012 в 00:27:43
молния ударит либо в имеющийся громоотвод (метров 10 от здания) или куда-то на расстоянии в сто - несколько сот метров (где громоотвода нет)
4eh
4eh
Прага
26.04.2012 в 00:37:31
SergeyE написал : молния ударит либо в имеющийся громоотвод (метров 10 от здания) или куда-то на расстоянии в сто - несколько сот метров (где громоотвода нет)
да ты Никола Тесла - ёпта,повелитель молний.. А в деревенсую воздушную линию 0.4кВ если ударит ?? Или ты видел громоотводы на стобах ВЛ?
юра Т
юра Т
26.04.2012 в 00:58:16
или аккурат рядом с громоотводом...
4eh
4eh
Прага
26.04.2012 в 01:45:29
юра Т написал : или аккурат рядом с громоотводом.
у всякого громоотвода есть своя зона защиты, которую он покрывает..если удар приходится в эту зону - то он попадает именно в громоотвод - а не рядом о него.Для этого они и делаются..
Medtech
Medtech
26.04.2012 в 09:02:38
SergeyE, приятно когда собеседник понимает что он хочет, но не радует что не может об этом сказать. Информация по болезни скудна, пациент мычит про боли внутри его тела, анализы сдавать не может, лень до лаборатории дойти, я ему предложил вскрытие сделать и на всякий случай аппендикс вырезать. Пациенту идея понравилась, отрезай лишнее что увидишь он мне посоветовал, чтоб 2 раза не резать. Как бы не помер боюсь, но на таких условиях это дело пациента, а мне информация к размышлению. Чем больше информации тем конкретнее предложения. Клетку над всей группой зданий надо делать одну общую. Стоимость оборудования может оказаться ниже чем меры по защите раза в 3-4, а это как раз сопоставимо с количеством гроз. Ведь защита пытается обеспечить бесперебойность работы, выраженную в стоимости простоя оборудования, стоимости оборудования и стоимости работ по поиску неисправности и замены.
Alexiy
Alexiy
26.04.2012 в 09:16:35
SergeyE написал : а почему возникнет разница, если они практически рядом находятся ?
в кабеле жилы тоже рядом находятся, ан 380/220 В между ними, если их не закоротить. Доходчиво?
