Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
21.04.2017 в 14:34:33
Aтос написал: а выравнивать и без ГС можно
Это чем можно выровнять соседние каналы? Интересно посмотреть на уровни каналов в Вашей кабелке на 600 абонентов.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.04.2017 в 15:38:23
Режекторными фильтрами на МВ, и эквалайзером на ДМВ На каждый подъезд что нибудь типа WISI 22 Разброс уровней на абонентском отводе 80-70 Дб
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
21.04.2017 в 17:48:53
Aтос написал: Режекторными фильтрами на МВ
На МВ согласен там вполне можно обойтись режекторами. Хотя на 6 канале (для Москвы) очень часто желательно ставить дополнительный усилитель. Некоторые даже отдельную антенну на 6 канал ставят.
Aтос написал: и эквалайзером на ДМВ
Что за модель? Имеете ввиду общий наклон АЧХ или поканальная коррекция. Эквалайзер который будет корректировать хотя бы 6 дб на соседнем канале будет стоить далеко не копейку.
Aтос написал: На каждый подъезд что нибудь типа WISI 22
Если вопрос стоит о 3 мультиплексах, то 3 канала ALCAD ZG-431 будут дешевле.
Aтос
Aтос
21.04.2017 в 19:14:35
В большой сетке надо конечно выравнивать, а в малой лучше уровень дать побольше
тем более усилителей дешёвых полно
Zoma
Zoma
22.04.2017 в 10:35:15
Aтос, зачем вам 5 аналоговых на МВ и три цифровых мукса на ДМВ (без 14 аналоговых на ДМВ)
Таки простите, я четко не обозначил что я только вьезжаю... Да это маразм заморачиваться МВ. Я смотрел старые доки, млин... http://www.dsmt.ru/napravleniya/datv/analog_digital_tv
Я уже что-то ни в чем не уверен, по этому часть вопросов будет дурацкими! ВОПРОС №1 - Одна и таде ДВМ антенна принимает как аналог 14 каналов, так и 3 мультиплекса? ВОПРОС №2 - Чем проверять уровни сигнала, я находил:
       - Какая-то шляпа ИМХО - http://www.pitri-m.ru/pribor_dvbt2.html
       - https://ru.aliexpress.com/item/47-870MHz-Signal-Level-Meter-LSM-110-Double-Channels-Analog-TV-Digital-TV-Used-for/32338620351.html?spm=2114.13010308.0.0.4htBgR
       - Есть с рук CaLan 3010b
ВОПРОС №3 - Как настраивать wisi VX-22A - в инструкции "для настройки универсальный программатор OK41/41A" ? ВОПРОС №4 - Какой разброс допустим в уровнях сигналов? 10 db? К gотребителю насколько помню должно приходить не менее 60 db ?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
22.04.2017 в 11:17:56
  1. Антенна принимает сигнал в заданном диапазоне вне зависимости от типа модуляции. Антенны для приема DVB-T2 это чисто маркетинговый ход.
  2. Нужен прибор который показывает спектр. а не просто уровень сигнала.
  3. погуглите на тему ГОСТ Р 52023-2003
Aтос
Aтос
22.04.2017 в 11:29:25
№1 да №2 подойдёт но для вашей задачи можно и без него обойтись №3 в усилителях надо регулировать только уровень, регулятор под крышкой, программатор не нужен №4 Уровень цифрового сигнала для ТЕЛЕВИЗОРА порядка 40 Дб больше 90 Дб могут быть проблемы с перегрузкой у телевизора Выравнивают сигналы для усилителей в кабельной сети, чем больше сеть тем ровнее должны быть. Если в системе нет усилителей, то ничего выравнивать не нужно. Главное чтобы уровня самого слабого канала хватило
Zoma
Zoma
22.04.2017 в 12:05:19
Aтос, №3 в усилителях надо регулировать только уровень, регулятор под крышкой, программатор не нужен
А вы писали что эквалайзер в нем есть и что можно уровни выровнять для разных каналов\частот. Это только с пультом?
Vlad Zhdanov, Нужен прибор который показывает спектр. а не просто уровень сигнала. Оно на стр. 4-6 ? http://www.livingston-products.com/products/pdf/105414_1_en.pdf
Aтос
Aтос
22.04.2017 в 12:46:12
эквалайзера там нет, есть регулятор наклона, но если усиливать только ДМВ он не нужен
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.04.2017 в 13:24:35
Aтос написал: Выравнивают сигналы для усилителей в кабельной сети, чем больше сеть тем ровнее должны быть.
Не только для усилителей. Современные телевизоры на входе не имеют селекторов сигнала, поэтому с ними точно такие же проблемы как с широкополосными усилителями, может чуть меньше..
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.04.2017 в 13:41:38
Zoma написал: Оно на стр. 4-6 ?
Да. Желательно перед покупкой посмотреть как оно в живую показывает. Прибор старенький, на большой полосе, при обзоре всего ДМВ диапазона, может очень медленно развертывать картинку. Прибор Вам понадобиться всего пару раз, может найдете кто Вам поиграться даст?
