azot
azot
15.05.2012 в 07:59:25
Vlad Zhdanov, спасибо за развернутый ответ.
витаон написал : откуда она стоит от земли или от конька крыши. сфотографируйте посмотрим.что вы там наваяли
Сфотографировать, что мы там наваяли, я смогу только через пару месяцев, когда снова к родне поеду. Мачту крепили по стене, обращенной к вышке + растяжки. Верхняя ДВМ антенна выступает над коньком на метр-полтора. Высота от земли метров семь.
юра Т написал : что то у Вас не так, не должно быть этого, мачта надежно заземлена?
Заземление - стальной прут 8мм + кусок рельса вкопанный.
Я потом, когда пробовал улучшить прием, подключал антенны по очереди. На картинку не влияло, видимо друг-другу они не мешают. Поворачивал по чуть-чуть антенны, но тоже бессмысленно. В определенном узком секторе картинка не менялась, а сильнее влево или вправо - резкое ухудшение. Уменьшение усиления МВ на ДМВ никак не влияло. Ну и еще забыл написать, что ЖК-телек не привезли тогда и результат усилий мы смотрели на кухонном Trony T-CRT1500. Возможно это чудо техники, в котором нет даже точной подстройки канала, и есть корень зла.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.05.2012 в 10:27:28
azot написал : Верхняя ДВМ антенна выступает над коньком на метр-полтора. Высота от земли
низко однозначно. надо на лёгкую мачту и минимум от конька метра 3 . дмв очень плохо огибают рельеф длина волны маловата
Zoma
Zoma
19.04.2017 в 10:06:19
Решил апнуть тему. Прошу посоветовать комплект и рекомендации по установке.
ТЗ - Максимально надежный и минимально требовательный к обслуживанию комплект, цена в пределах 20 тыр желательно. Московская область, 25-30 км от Останкино (прямая видимость), 24 этаж.
На крыше как водится будка выхода и лифтов, на будке мачта громоотвода метров 2.5-3 от будки и растяжки на соседние подьезды (через изоляторы на мачту, далее в щиток там трансформатор грозозащиты и далее провода ... ).
Вот тут не очень понятно как лучше ставить антенну. Рядом удобнее, или отнести от мачты, или вообще на край дома? В любом случае антенна на получится выше громоотвода если на будке... Можно ли ее заземлить на имеющиеся провода громоотвода ? До или после трансформатора?
Тут выше рекомендовали Alcad NEO-086, в целом хотелось бы актуальные и надежные варианты услышать, так как теме уже 5 лет :)
севаsat
севаsat
19.04.2017 в 10:18:10
Zoma написал: Прошу посоветовать комплект и рекомендации по установке
Этого недостаточно. Хотите на выходе что получить?Какие сигналы?Какое количество абонентов? Успехов!
Zoma
Zoma
20.04.2017 в 12:14:53
севаsat написал:
севаsat,
В данный момент интересует принмающая часть, до 10 абонентов, далее как я понимаю можно масштабировать применяя разветвители и усилители.
севаsat
севаsat
20.04.2017 в 15:10:13
Zoma написал: В данный момент интересует принмающая часть, до 10 абонентов, далее как я понимаю можно масштабировать применяя разветвители и усилители.
Внимательно!!!Еще раз!!!!Прочитайте!!! Все вопросы!!! И ответьте. Успехов!
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
20.04.2017 в 16:21:06
Если нужно решение только для приема трех мультиплексов, то на данный момент очень удобно применять канальные усилители прямого усиления. По цене, станция на три канала получается чуть больше стоимости хорошего мощного мультибенда, а по характеристикам и возможностям существенно превосходит. Самое существенное отличие в том, что она позволяет выставить уровни всех каналов на выходе на одном уровне. И в дальнейшем, если это необходимо, сигнал можно масштабировать с помощью делителей и усилителей без проблем. Уровень выходного сигнала можно делать до 120 дбмкв на каждый канал, а не на все каналы, как в простом усилителе. Например станция от ALCAD: http://www.talliant.tv/files/347.pdf Можно поискать от Televes, Fagor, Terra. Если брать NEO-086 от ALCAD. то в случае дальнего приема добавить к ней встроенный антенный усилитель BR-421.
Zoma
Zoma
20.04.2017 в 19:02:06
  1. Принимать нужно метровый и ДМВ диапазон.
  2. Да я как раз смотрел на этот комплект - http://www.ics-ru.com/products/TerrestrialTV/KITDVT2/KIT1/ALCAD_905ZG421/ Чуть дороже бюджета, но подозреваю, что оно того стоит... Для преда ALCAD BR-421 нужно инжектор питания ставить, как я понимаю ALCAD 905ZG на дает питания в кабель ?
А на метровый диапазон что посоветуете? Чем потом объединить, любым сплиттером или фен-шуй есть каой-то? И по установке интересны мнения, грозазищита меня эта смущает...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.04.2017 в 06:47:40
У вас первое противоречит со вторым. зачем вам 5 аналоговых на МВ и три цифровых мукса на ДМВ (без 14 аналоговых на ДМВ) если брать аналог то весь, это будет дешевле чем его вырезать на ДМВ У меня дома по 600 абонентов без всяких там головных ситанций с фильтрами.
Получить три цифровых мультиплекса на 24 этаже, в 30 километрах от Москвы на 10 абонентов не нужен усилитель вообще никакой. Любую антенку взяли кое как на крыше поставили и будет счастье
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
21.04.2017 в 11:17:22
Zoma написал: Для преда ALCAD BR-421 нужно инжектор питания ставить, как я понимаю ALCAD 905ZG на дает питания в кабель ?
ZG-431 имеют переключатель для подачи питания 24 В. на антенну. Для ZG-421 нужен инжектор. Питание для инжектора лучше снять прямо с питания модуля.
Aтос написал: У меня дома по 600 абонентов без всяких там головных ситанций с фильтрами.
Понимаю.. дешевого и сердито, а каналы между собой Вам видимо выравнивать не нужно? А потом люди говорят что сигнал в эфире г... и переходят на Трико и пр..
Zoma написал: А на метровый диапазон что посоветуете? Чем потом объединить, любым сплиттером или фен-шуй есть каой-то?
На счет метров, Вам АТОС правильно говорит. Бессмысленно это, через пару лет все равно отключат. Если очень хочется, посмотрите на Авито. Там продают БУ станции ALCAD на МВ диапазон за копейки.
Aтос
Aтос
21.04.2017 в 12:38:09
а выравнивать и без ГС можно ;)
