Чип и Дейл
Чип и Дейл
29.04.2012 в 21:59:14
redbiz написал : Делаю сам для себя, не спеша. Интересует, как лучше?
Лучше - доштукатурить сначала, а потом клеить.
redbiz
redbiz
Красногорск
29.04.2012 в 22:09:18
ASava написал : Или плиточныи клеем, или пластичной цем штукатуркой (Аквапласт, например)
В описании "Аквапласта" рекомендуется толщина слоя для стен 10-30мм. А если слой будет тоньше (а у меня он с 15мм сойдет на нет), то что будет? Штукатурка быстро высохнет и не успеет набрать прочность, будет плохо держаться? Может мой вопрос глупый, но я в этих делах пока что полный дилетант, так что простите.
stas0
stas0
Свердловск
30.04.2012 в 18:35:00
За Байкалом написал : Но сибиряки люди широкие.
В этом я убедился в 1986 году был в ваших краях на службе в армии,посёлок КСК
stas0
stas0
Свердловск
30.04.2012 в 18:48:09
redbiz написал : в том, что сейчас размер 186см. Если положить полностью плитку, то получится 183-184. И Ravak_You(185см)
У вас размер тот что надо,только в вашем случае не получится облицовывать всю ванную комнату. Ложите плитку до ванны оставив 1 ряд потом установите ванную и доложите плитку.( Мне этот вариант нравится больше, преимушество в том что обложив пол ванной комнаты не засираеш ванну) http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=14510
ASava
ASava
01.05.2012 в 02:42:59
redbiz написал : В описании "Аквапласта" рекомендуется толщина слоя для стен 10-30мм. А если слой будет тоньше (а у меня он с 15мм сойдет на нет), то что будет? Штукатурка быстро высохнет и не успеет набрать прочность, будет плохо держаться?
Только что посмотрел место, где примазывал шпателем последнюю порцию. Сход в ноль с 2 см на длине 20 см на бетонной стене по Волма- Контакту. В "нуле" чуть более 1 мм и шпателем фиг ковырнешь без помощи "матери". Держится мертво. А 1 мм , если таковая ступенька и будет, для последующей укладки плитки - пофиг. Быстро стремилось высохнуть, несмотря на грунт, только на пеноблоках под самым потолком. Против этого есть брызгалка. А на бетонных стенах в ванной сохло неспешно. я бы сказал вальяжно. И еще про слой. Рекомендованный слой для универсалки М150 от 5 мм. Но, так уж получилось, что сделал ей кусок пеноблочной стены слоем 2-3 мм (меньше уже фракция песка не позволила). Висит с июня 2011 года. Даже без трещин. Так что, спокойно берете в руки правило и не торопясь все сделаете, как хотите.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.05.2012 в 04:17:38
stas0 написал : В этом я убедился в 1986 году был в ваших краях на службе в армии,посёлок КСК
Значит почти земляки. Вот только на КСК воинской части нет. Может запамятовали. Не далеко военный аэропорт "Черёмушки". Может там родине (СССР) долг отдавали?:)
stas0
stas0
Свердловск
01.05.2012 в 09:12:44
За Байкалом написал : Вот только на КСК воинской части нет.
Возможно уже нет так как нет и комвольно суконного. Ещё недалеко от части был завод ЖБИ но в другую сторону от КСК так 30 мин. ходьбы. Да и зона там в те годы строилась. http://neochita.ru/photos/1064 До боли знакомые дома 8-е фото по счёту очень похоже когда с части шли в самоволку переходя дорогу упирались в эти панельные дома там ещё магазин продуктовый был.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.05.2012 в 09:52:54
:) Память у вас хорошая. На фото дом, который я монтировал. Ладно, пока. И так тему зафлудили.;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.05.2012 в 12:13:50
поставьте фильтры тонкой очистки (с картриджами), акрил дольше будет белым, но только на обе воды!От акрила плохо идти плиткой, лучше за силиконить.
Добрых дел мастерррр
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.05.2012 в 12:27:29
ars di написал : От акрила плохо идти плиткой, лучше за силиконить.
Я что то не помню, чтобы начинал плитку от акриловой ванны. Если не влазит между стен, советую ванну по меньше. Сейчас их сколько угодно по размерам.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.05.2012 в 12:30:19
Да и я только от железных шёл , а джакузи часто двигать приходится;)
