Kobalt написал : Конкретно в розетке то не будет перемычки, а от нулевой шины со стояка земляной провод одной из розеток предполагается
А сечение стояка позволяет?
04.05.2012 в 20:44:12
04.05.2012 в 20:50:27
MycopOk написал : А сечение стояка позволяет?
По ПУЭ не позволяет. Но куда деваться то, если сетевые приборы в первую же грозу по снятии зануления погорели. Ранее 7 лет эта же розетка занулена была без проблем.
05.05.2012 в 01:26:36
Kobalt, вы как-то совсем позабыли про вот этот совет, хотя поначалу он вас заинтересовал:
Kamikaze написал : Порты выгорают из-за "прилета" по сигнальной линии импульсного перенапряжения. Заземлением приборов, даже правильным, Вы ситуацию не исправите. Нужны УЗИП на сигнальных линиях.
05.05.2012 в 07:44:39
andrewkhv, спасибо! Я как раз подобного рода, особенно по последней вашей ссылке, получил вариант, и конкретно принял его к сведению. Предложили конкретно от грозы и порчи сетевых приборов, т.к. других проблем у меня не было, как раз этот APC-шный разрядник. Он есть и для телефонной линии и для LAN. Открутить земляной провод от розетки, при необходимости разветвить и прикрутить к клемме разрядника. Другой конец провода остается соответственно на PEN в щитке. Таким образом остальные приборы от PEN отключены и защита сетевых приборов от грозы есть. Как вам такой вариант?
05.05.2012 в 08:03:29
И для антенны телевизионной тоже какой-нибудь девайс приобрести. Тогда я так понял буду достаточно защищен от неожиданной порчи приборов.
05.05.2012 в 08:37:43
Kobalt написал : Оно вроде на перенапряжение/недопряжение реагирует. Или я чего то недопонимаю?
ну, да, верно. Если ноль отгорает - будет недонапряжение и УЗМ отключит квартиру.
andrewkhv написал : Alexiy, вы путаете принцип работы зануления (обеспечивающего аварийное отключение питания при пробое фазы на зануленный корпус) и отгорание PEN.
не не путаю, но тему читал невнимательно - перечитал с начала и понял свою ошибку - там корпуса приборов не подключены к защитному проводнику, следовательно при пробое на корпус никакого КЗ действительно не произойдёт. Там всё печально, как и почти во всех хрущёвках/брежневках.
Kobalt написал : Хотелось бы еще уточнить, а если электрик в щите поменяет фазу с нулем, как это у меня проявится, со стороны защитных приборов и как либо по другому?
Kobalt написал : А УЗМ, двухполюсные автоматы, УЗО никак не среагируют?
никак не проявится. Это примерно то же, что включить вилку в розетку другой полярностью (развернув на 180 градусов). Да, автоматы будут рвать только ноль... Если реально опасаетесь такой ситуёвины, то ставьте 2-полюсные (илихотя бы 1+N-полюсные) автоматы.
Kobalt написал : от фазы на земляном проводе и на корпусе самому компу, ИБП, телеку и периферии ничего как я понял не будет?, реальную же фазу и ноль отрубит защита.
да
Kobalt написал : По ПУЭ не позволяет. Но куда деваться то, если сетевые приборы в первую же грозу по снятии зануления погорели. Ранее 7 лет эта же розетка занулена была без проблем.
Да, тяжёлый случай (как, впрочем и у половины жилого фонда страны). Главная проблема, что разрядники без нуля/земли работать вообще не будут. Единственное, чем можно обезопасить себя в какой-то мере - устроить по всей квартире СУП.
05.05.2012 в 08:51:19
Alexiy написал : Главная проблема, что разрядники без нуля/земли работать вообще не будут.
Мне и предложили занулить отдельно разрядник, отсоединив земляной провод от розетки, другой же конец провода уходит на PEN. Таким образом защитить телефонную ADSL линию и LAN. Также еще разрядник для телевизионной антенны на тот же земляной провод прикрутить. Но последнее уже я сам домыслил.
Alexiy написал : Единственное, чем можно обезопасить себя в какой-то мере - устроить по всей квартире СУП.
А как это можно реализовать?
05.05.2012 в 08:55:19
Обратите внимание, что применение таких приборов подразумевает наличие нормальной системы заземления. А не той порнографии, которая сейчас у вас. К сожелению, в старых домах до реконструкции всего электрохозяйства такие приборы просто невозможно использовать, как и само зануление-"заземление". Так ято мечты о защите по хорошему нужно отложить до лучших времен... :(
05.05.2012 в 08:58:59
Alexiy написал : не не путаю, но тему читал невнимательно - перечитал с начала и понял свою ошибку - там корпуса приборов не подключены к защитному проводнику, следовательно при пробое на корпус никакого КЗ действительно не произойдёт. Там всё печально, как и почти во всех хрущёвках/брежневках.
тем не менее твердите про пробой на корпус где здесь пробой?
05.05.2012 в 09:01:34
andrewkhv написал : Обратите внимание, что применение таких приборов подразумевает наличие нормальной системы заземления. А не той порнографии, которая сейчас у вас. К сожелению, в старых домах до реконструкции всего электрохозяйства такие приборы просто невозможно использовать, как и само зануление-"заземление". Так ято мечты о защите по хорошему нужно отложить до лучших времен... :(
Ну а чем чреват последний вариант с разрядником на земляной провод, разряд же в итоге в землю уйдет с 0-ля. А если фаза на разрядник придет он только выйдет из строя или все подключенные сетевые приборы за собой потянет? Все же хотелось бы наиболее приемлемый компромиссный вариант использовать с минимизированным риском, конечно.
05.05.2012 в 09:08:54
Kobalt написал : А если фаза на разрядник придет он только выйдет из строя или все подключенные сетевые приборы за собой потянет?
если фаза придет со стороны вашего псевдоРЕ, то разрядник, у которого напряжение срабатывания всего 19-50В, успешно сработает и подаст напругу на подключенные к нему кабели - сеть или антенный коаксиал...
