Kobalt
Kobalt
05.05.2012 в 09:09:31
andrewkhv написал : если фаза придет со стороны вашего псевдоРЕ, то разрядник, у которого напряжение срабатывания всего 19-50В, успешно сработает и подаст напругу на подключенные к нему кабели - сеть или антенный коаксиал...
Понял. Спасибо!
Alexiy
Alexiy
05.05.2012 в 09:23:48
andrewkhv написал : где здесь пробой?
Я пробой нарисовал условно, но в случае отгорания нуля и без пробоя будет весело, ибо "плавающая земля" может "уплыть" даже без пробоя на корпус - просто из-за несимметрии нагрузки по фазам.
Kobalt
Kobalt
05.05.2012 в 09:24:18
Кстати а подобные защиты тел. линии/лан, если на них по земляному проводу придет фаза тем же грозят для подключенных сетевых устройств или фаза только на корпусе будет висеть? http://www.nix.ru/autocatalog/surge_protectors_apc/APC_Surge_Arrest_P5BTRS_41291.html http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&modelid=982551&clid=502 Второй девайс у меня счас к телефонной линии подключен.
Alexiy
Alexiy
05.05.2012 в 09:26:24
andrewkhv написал : разрядник, у которого напряжение срабатывания всего 19-50В, успешно сработает
отчего он сработает? Если во всём доме фаза с нулём местами поменялись и как не было разности потенциалов, так её и после этой смены полярности не будет. В любом случае, УЗО и ДСУП по всей квартире спасут от последствий переполюсовки и отгорания нуля
Kobalt
Kobalt
05.05.2012 в 09:30:44
Alexiy написал : отчего он сработает? Если во всём доме фаза с нулём местами поменялись и как не было разности потенциалов, так её и после этой смены полярности не будет.
Там просто речь велась подключить разрядник непосредственно к проводу от PEN и если на проводе вследствие обрыва нуля или перепутывании подводки в щитке появится фаза.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.05.2012 в 09:37:37
Alexiy написал : не было разности потенциалов,
то есть если взять выключенный из розетки комп или телевизор, взять провод, воткнуть один конец в фазное гнездо розетки, а другим пройтись по контактам сетевухи и антенного разъема, то ничего не будет?
кстати, витая пара неясно откуда идет и где она землится, так что разность потенциалов как раз не нужно исключать.
05.05.2012 в 09:41:45
Alexiy написал : Если во всём доме фаза с нулём местами поменялись
это-ж сколько надо выпить электрику? :)
MycopOk
MycopOk
05.05.2012 в 09:44:00
BV написал : это-ж сколько надо выпить электрику?
После того как я увидел в ВРУ автомат "не включать" (на входе одна фаза, на выходе другая, от которой дальше что-то питается), меня уже ничто не удивит :)
Kobalt
Kobalt
05.05.2012 в 10:42:46
Кстати отключил счас земляной провод стиралки от ноля, заизолировал, включил машину в сеть, дотронулся одновременно до открытой части корпуса машины и чугуна ванной, ощутимо долбит током. Раньше чего то не замечал, правда и специально не проверял. Диф при этом не срабатывает. Это нормально?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.05.2012 в 10:58:28
Kobalt написал : Это нормально?
да
Kobalt написал : ощутимо долбит током.
это ток не более нескольких миллиампер, скорее даже менее 1мА. слишком мало для срабатывания узо, но ощущается телом http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=742724&viewfull=1#post742724
Kobalt
Kobalt
05.05.2012 в 11:04:57
andrewkhv, Спасибо! Понял.
