phkin
phkin
27.04.2012 в 19:40:18
Добрый день!
Для установки на новой квартире наружный и внутренний блоки Panasonic CSPA7GKD необходимо предварительно демонтировать и перевезти со старой квартиры. Чем грозит самостоятельный демонтаж и перевозка (кроме возможной потери фреона)?
Поиском нашел вот в этой теме http://homemasters.ru/forum/topic6054.html?hl=%E4%E5%EC%EE%ED%F2%E0%E6+%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0%E0 следующий алгоритм: «Кондиционер на холод, вентилятор на максимум, под торцевой гайкой шестигранником ( открути торцевые и приготовь шестигранник заранее) перекрываешь жидкостный вентиль(где тонкая трубка), через несколько секунд(как только изменится звук компрессора) быстро перекрываешь шестигранником газовый вентиль(где толстая трубка) и выключаешь кондиционер. Закрывается по часовой стрелке до упора, открывается-против часовой, как обычный кран.
все, фреон закачан во внешний блок, чуть приоткрой газовый вентиль(где толстая трубка), чуть пошипит-закрой.
закрути плотно на место торцевые крышки -убережешься от возможных утечек и смело откручивай гайки на трубках.
немного газа выйдет -это не страшно.
замотай изолентой резьбу на блоке и концы трубок, чтобы пыль не попала.
снимай все со стен и храни до новой установки, если повезет, то и дозаправлять не придется.»
Есть ли в описании процесса какие-либо неточности, тонкости или "подводные камни"?
baziliov
baziliov
Львов
27.04.2012 в 20:05:17
нету.все верно.
Alpha
Alpha
Одесса
27.04.2012 в 21:51:17
phkin написал : Есть ли в описании процесса какие-либо неточности, тонкости или "подводные камни"?
Первый камень:
phkin написал : через несколько секунд(как только изменится звук компрессора)
Вторая неточность:
phkin написал : быстро перекрываешь шестигранником газовый вентиль(где толстая трубка) и выключаешь кондиционер.
Третье, не пойми что:
phkin написал : чуть приоткрой газовый вентиль(где толстая трубка), чуть пошипит-закрой.
КАТРАН
КАТРАН
28.04.2012 в 07:11:51
phkin,
Чтобы голову не забивать себе и окружающим,купите шестигранный ключ на 4мм,при неработающем сплите просто перекройте все вентили и все.Потом отсоедените трубки).Потом взвесьте наружный блок-узнаете сколько нужно долить фреона,а по хорошему старый фреон потом лучше плавно весь спустить и по весам залить необходимое количество нового.
ломастер
ломастер
28.04.2012 в 20:36:47
КАТРАН написал : Потом взвесьте наружный блок-узнаете сколько нужно долить фреона,а по хорошему старый фреон потом лучше плавно весь спустить и по весам залить необходимое количество нового.
это как ? Стравливание фреона запрещено Монреальским протоколом :) про попшикать не понял ... На наружнике нужны заглушки или запаять припоем концы труб с гайками .
КАТРАН
КАТРАН
29.04.2012 в 08:00:43
ломастер написал : запрещено Монреальским протоколом
В Монреале еще сплиты не ставил не знаю!;)
ort
ort
02.05.2012 в 22:46:45
Чет не смешно.... Если каждый начнет спускать, наши дети обречены жить как крысы под землей :help
dutf
dutf
02.05.2012 в 23:33:33
давайте всем машинам колёса попрокалываем заодно, чтоб не коптили
Бориска66
Бориска66
03.05.2012 в 07:23:29
А что мешает эвакуировать хладагент, произвести ретрофит и использовать повторно ?
phkin
phkin
03.05.2012 в 14:40:49
Alpha написал : Первый камень:
Вторая неточность:
Так как сделать правильно-то, не зас&%ая атмосферу?:help
КАТРАН
КАТРАН
03.05.2012 в 14:48:00
phkin,
Есть фреонособирающие станции,стоит минимум 30 тыс руб,процедура длится минимум 1час,поэтому мало у кого они есть и мало кто ими пользуется,дорого и долго-но вот это удовлетворяет всем правилам и конвенциям.
Вот фото самоделок http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=6&topic=106
