#3062431
Здравствуйте. Появилась проблема с газовым котлом Авангард: появляется ошибка "нет тяги", как только снимаешь корпус котла и дотрагиваешься до датчика тяги-работает котел. Как точно проверить, что ошибка из-за датчика или другая причина может какая?
начните с замены датчика тяги.
после визита газовщиков уже поменяли детали на 1/2 от стоимости котла, то "эта деталь полетела, то эта", а он как не работал нормально, так и не работает. Поэтому хотелось узнать как можно определить датчик рабочий или нет, чтобы зря не менять
ксенька написал :
Если управления котла электрическое, то:
  • отсутствует заземление;
  • обрыв в кабеле от блока управления к датчику тяги;
  • некорректная работа блока управления.
    (нужное подчеркнуть).
    Пригласите электрика, либо перейдите в раздел "электрика".
мвс,
А про какую именно модель аппарата толкуем, извините...
Если про настенный аппарат, то дам контакт в вашем городе.
Все настенники этой фирмы = точные копии аппаратов DEMRAD ADEN, DEMRAD TAYROS и иже с ними...
