dept103
dept103
02.05.2012 в 18:27:41
Профан27 написал : заказчик не вправе требовать
В таком контексте полностью согласен! Со всем остальным - тоже. В моем случае мастер еще и брать премию не хотел - уговорил.
Под ключ написал : сейчас такие заказчики редкость
Поэтому страной и правят манагеры. Человек стал человеку волком. А жаль... Если я кому-нибудь сегодня сделаю приятное или хотя бы скажу спасибо, то завтра он кому-нибудь и т.д.
sano
sano
Вологда
02.05.2012 в 19:51:10
Профан27 написал : Ну, может, мой мысль не ясна оказалась... Я имел в виду позицию заказчика: заказчик не вправе требовать от мастера никакого "хорошо" и "качественно" сверх того, о чем договорились
тогда я не против :) а то некоторые любят вагонов прицепить сверх всякой нормы
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
02.05.2012 в 20:27:03
И все-таки грамотный организатор не помешает.Хороший опытный мастер-прораб это уже половина дела,особенно если со строительными делами заказчик не сталкивался никогда.У опытного прораба и мастера хорошие есть,и знает где народ найти на всякий форс-мажор,и общее качество производства будет выше,если нянька одна,а не семь.Прорабу проще совместить рабочие моменты воедино,сантехников с электронами,отделочников и прочих.А по поводу лоббирования какихто поставщиков или исполнителей,так это вполне нормально,если при этом во главу угла прорабом ставится высокое качество продукции у того,кого он двигает,а после уже материальный интерес,откаты-скидки и прочее,людям надо зарабатывать и кушать.
koris
koris
Волгоград
02.05.2012 в 21:11:27
Профан27 написал : Только вести себя по отншению к мастерам нужно очень корректно, уважительно,
абсолютно правильно! И такое же отношение должно быть с другой стороны!
Профан27 написал : приходится им и потакать, и подлизываться.
ну, а это - уже нехорошо... имхо...
всё в голове (с)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.05.2012 в 21:37:40
Под ключ написал : я всегда это дополнительно оплачивал, даже при том, что сам мастер соглашался обойтись заранее согласованной суммой.
сейчас такие заказчики редкость[/quote] Такие мастера, кстати, тоже...
31.05.2012 в 01:02:53
KNAVE написал : все за отдельных мастеров, и косвенно подтверждается, что это будет дороже.
дороже / дешевле - всё вопросы качества, хотя не всегда запросы совпадают с качеством - но тут была тема как выбрать хорошего мастера :)
KNAVE написал : Как вообще прикинуть смету на ремонт, если планируется с электриком, плиточником, сварщиком итд.. договариваться отдельно + неизвесно с какими материалами они будут работать?
Нормальный архитектор прикинет почти точную укрупненную смету по материалам (аналоги заменители возможны) и за немного + впишет в неё среднерыночные ценовые ориентиры по работам. Потом в процессе табличка корректируется.... Эта же смета используется для предзаказа материалов (мебели).
mihamaster написал : Никаких прорабов,
на маленьком обьекте не нужен, а нужен техконтроль-представитель заказчика (или авторский надзор архитектора), на большом обьекте - нужен - диспетчер работ и рабочих, и решатель "неожиданных" проблем :)
Юрий-Электр написал : Делается проект (не обязательно у проектировщика- можно нарисовать его самому на листе бумаги), и согласно проекта закупается:
составляется ведомость покупных..... цена - сроки - поставщик.... и не только для электро....
varera написал : тока дизайн проект заранее сделайте что да как..
работа по дизайн проекту, вместо рабочего проекта - гарантированные косяки и несрастайки нестыковки....вечное решение "неожиданных" проблем каждый день (ну ладно, не каждый - но часто) по ходу работ
AndyMirror написал : знать чего вы хотите и под это составить план ремонта, грамотный.
+1 по раб. проекту - план работ и план закупок - чтобы ванна в комнате под ногами не мешалась :)
KNAVE написал : положить стяжку
нужны профи и технология, чтобы потом не выносить мусор
KNAVE написал : и сделать звукоизоляцию
эта задача требует знаний и технологий, и не так проста, как кажется - можно вложить неслабые деньги за фикцию
KNAVE написал : Но при выборе технологий буду зависеть от мнения мастера которого найму на конкретную работу.
ну ... и так и не так... лучше на этапе проекта определять технологию и искать под неё мастера....
KNAVE написал : Причем он не должен быть заинтересован в пропихивании своих поставщиков
Зависит от личных понятий человека и его з/п
KNAVE написал : 4)Звукоизоляция - от фирмы?
Расчет и технологии и материалы от фиры, реализация -можно общей бригадой (если умеют читать чертежи и инструкции на материалах, если нет - неусыпная нянька - прораб)
deletear, +1 по всему посту....
01.06.2012 в 23:26:09
KNAVE написал : Может я не понятно выразился, но подразумевалось, что (бригада + бригадир) отдельно, на все, а электрик/плиточник/сантехник - отдельные мастера со своим фиксированным фронтом работ.
Про то, что мастера сами себя приводят, извините, не верю.
а зря главное найти одного иостальные найдутся .Если заказчик просит посоветовать электрика неужели я ему подсуну не проверенного ведь он будет работать рядом сомной и как потом заказчику в глаза смотреть.
