pzotov
pzotov
28.08.2006 в 12:16:34
avmal написал : Женщина с отверткой в руках ... Куда катится мир?
Как куда, к Боре Моисееву.
solo
solo
28.08.2006 в 12:27:59
avmal написал : А вот это уже интересно - выключатель меньше, чем розетка с заземляющим контактом
А если это не просто выключатель, а переключатель, да еще двухклавишный? Т.е. там и без того 6 контактов, к каждому из которых подходит провод...
Да нет, спасибо создателям Ваго, отвертка почти не понадобилась :) Хотя подозреваю, что Ваго придумали как раз женщины, чтоб отверткой не пользоваться! Гламурненькие такие девайсики... Даже замуровывать теперь жалко :D
pzotov написал : обсуждать на различных форумах особенности молекулярных деформаций при скрутке проводников
Спасибо, хоть не выгнали, а помогли советом.. а то ведь могли и послать, сказать, что мешаю тут вам об умном разговаривать :D
engineer
engineer
Самара
04.09.2006 в 10:21:19
Переделал. Поверх скруток надел винтовые латунные клеммники в пластиковых кожухах. Таким образом каждая скрутка теперь зажата двумя винтами. Затягивал со всей дури. По-моему, этого должно быть достаточно.
Надо ли теперь изолировать клеммники? Как? Лентой затруднительно, ибо форма неподходящая. Я бы оставил как есть.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
04.09.2006 в 10:25:39
engineer написал : Переделал. Поверх скруток надел винтовые латунные клеммники в пластиковых кожухах. Таким образом каждая скрутка теперь зажата двумя винтами. Затягивал со всей дури. По-моему, этого должно быть достаточно.
А тепегь пговаить агхиосновательно и в геактопласт всю каобку. И никакого тока, категаически :)
Тряпочной изолентой в пару слоев. После термоусадкой.
engineer
engineer
Самара
04.09.2006 в 11:07:51
2sqlexec
Зачем. Физику процессов объясните, п-ста.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
04.09.2006 в 16:05:15
engineer написал : 2sqlexec
Сначала лирику:
Первое это гэг про перфекционистское стремление множества граждан упрятать все в Вагу
или проварить. (хотя и удобнее)
Физика:
Вражина номер 1 для контактов - влага воздуха (и от соседских поливов). Номер два - кислород. От последнего не избавишься. Не знаю, какие у вас корпуса клемм, но подозреваю что капрон или полиэтилен. Тряпка при нагреве "костенеет", предотвращая проплавление и КЗ. Термоусадка - для пароизоляции. Еще тряпка предохраняет термоусадку от прорыва острыми углами полученного контакта (которых вообще - то быть не должно.) Еще мне подсказали что бывают термоусадки с клеевым слоем, но в нашу глусшь такого еще море не выбрасывало.
А СИЗ в данном случае ИМХО был бы лучше, тем более они сейчас продвинутые.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
04.09.2006 в 16:15:34
Кстати, у меня самого (хотя это и не пример для подражания) в ожидании ремонта коридора (и перекладки в нем проводки) на вводе всего кроме печки в квартиру сделана именно описанная Вами картина: провода укручены между собой, а потом заведены в винтовой клеммник и обжаты. Висит уже год, и вроде не греется :) Другое дело что это чисто временное решение (надеюсь...). Кстати, перл: проводка этого всего кроме печки заведена трехжильной люминиевой лапшой на два с половиной квадрата. На двух жилах чарез два автомата на 16А заведена фаза, оставшийся - общий нулевой. В каком ПУЭ монтажники дома это вычитали, до сих пор удивляюсь....
Slawa
Slawa
05.09.2006 в 08:29:32
sqlexec написал : На двух жилах чарез два автомата на 16А заведена фаза, оставшийся - общий нулевой. В каком ПУЭ монтажники дома это вычитали, до сих пор удивляюсь....
Если автоматы от разных фаз, то так можно сделать. Если от одной - нет.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
05.09.2006 в 18:39:49
Slawa написал : Если автоматы от разных фаз, то так можно сделать. Если от одной - нет.
От одной, конечно. В том то весь и смак. И, между прочим, прровод не гретый ни капельки. Однако, запас прочности имеется...
05.09.2006 в 19:03:58
avmal написал : Из гнезда зажима для меди и алюминия, при соединении меди, смазку рекомендуется удалять
Откуда дровишки?
05.09.2006 в 19:17:22
DmitryDas написал : Вот так вот, теперь надо такое же с Wago провести.
Ждемс.... любопытно.... PS Интересна сила тока....
