Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста, посчитать стоимость возведения стен в квартире из пескобетонных блоков в монолитном доме.
Исходные данные - Москва, м. Аэропорт.
Нужно возвести внутренние стены общей площадью 200 м2 из полнотелых пескобетонных блоков размером 390 х 188 х 120 на прокладке из силомера.
Часть блоков будет керамзитобетонные.
Крепление возводимых стен через уголок к потолку и несущим стенам через прокладку.
При высоте потолков 3 метра давление стен примерно 0,66 кг/см2.
Есть ли смысл для уменьшения нагрузки на перекрытия подложить под возводимые стены бетонные плитки размером 500 x 500 x 30 ?
Есть ли замечания к блокам Rosser ?
Сколько стоит и в какие сроки под ключ построить такие стены ?
Плотность блока 2200 кг/м3. Высота стены 3 метра, ширина 12 см.
Итого вес погонного метра стены 792 кг.
Общая длина стен 66 метров.
Плита перекрытия 20 см, выдержит ли она подобную нагрузку ?
Не надо такую нагрузку. 2200 кг/м3 Это даже полнотелый кирпич будет легче, хотя и его ложить опасно...
Заказывайте экспертизу плиты перекрытия, если уж хочется, но ни один автор дома такую перепланировку не согласует.
Ставьте пенобетон-и легче,и дешевле,и проще.
Конструкция должна быть максимально облегчена. У пескобетонных блоков (как и у шлакоблока) иное назначение - фундамент. Городить из них простенки в квартире - откровенное вредительство. Ваш выбор - газоблок, пеноблок, гипсоблок и т.д.
