Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
28.04.2012 в 19:58:45
Монтирую у себя на балконе такой вот электрический тёплый пол.
Собственно вопросы:
  1. Почему этот лист разрешено резать только в определённом месте через 25 см??? ведь все графитовые полоски подключены параллельно... или я не прав??? по сути реж в любом месте????
    1. Такое вот подключение (рекомендовано производителем) типа задавил пассатижами и всё... насколько надёжно???
в моём случае по ним побежит ДВА ампера, а производитель разрешает подключать полосы до ДЯВЯТИ метров!!! это равносильно 2кВт разве выдержит такой контакт ток в 10 Ампер???
Огромное спасибо за любой комментарий.
services
services
29.04.2012 в 09:04:46
Vladislav.ru написал : а почему так???
технология такая!
greg111
greg111
Саратов
29.04.2012 в 09:26:31
мне вот ещё что интересно- почему край именно ТАК отрезан http://clip2net.com/s/1RyJO зачем полоски вырезать БЕЗ подводящих проводников?? надо вроде РОВНО отрезать чобы всё было по правилам
services
services
29.04.2012 в 10:30:22
greg111 написал : надо вроде РОВНО отрезать чобы всё было по правилам
это к продавцам похоже!
MersGM
MersGM
29.04.2012 в 10:58:18
to Vladislav.ru
  1. Всё ж очевидно. Места разреза специально сделаны более "широкими", то есть освобождены от графитовых полосок. Ежели резать не в этих местах, то есть риск повредить эти полоски + требуется место для монтажа "клипс". А частота мест разреза зависит от желания и оборудования производителя. При непреодолимом желании, можно и разрезать.
  2. Не очень надёжно и по сути рассчитано на "прямые руки". Выдержит.
Обратите внимание на герметизацию соединений и провод нужно использовать в двойной изоляции(если не ошибаюсь, таковы требования ПУЭ) + желательно заклеить все места разрезов(торцы) серым монтажным скотчем.
to greg111
При такой "подготовке" мест соединения удобнее изолировать эти места прилагаемыми материалами(кусочки резины).
to all
Тут есть ещё топики по данной тематике.
Vivaldi
Vivaldi
Харьков
29.04.2012 в 12:52:01
MersGM написал :
  • желательно заклеить все места разрезов(торцы) серым монтажным скотчем.
не объясните для чего?
29.04.2012 в 12:52:57
Если не так то слишком близко к полоскам - изоляция хуже.
Ну 2 ампера - ерунда. А вот 10 - не знаю. Но точек контакта достаточно много. Я бы припаял, но это не технологично и не все могут сделать аккуратно, быстро и без перегрева, чтобы не поплыла пленка.
MersGM
MersGM
29.04.2012 в 17:28:15
to Vivaldi
Для герметизации. Для того, что бы в стык не попадала не дай бог жидкость, грязь или ещё чего. В общем то, это две склеенные плёнки с проводниками между ними. Как они себя поведут в течении длительного срока эксплуатации, неизвестно. Конечно, это не панацея, но всё же лучше чем ничего.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
29.04.2012 в 18:27:28
services,
greg111 написал : мне вот ещё что интересно- почему край именно ТАК отрезан http://clip2net.com/s/1RyJO зачем полоски вырезать БЕЗ подводящих проводников?? надо вроде РОВНО отрезать чобы всё было по правилам
это я так специально отрезал, чтобы утолщённые места подключений спрятать в стену. на фото понятней.
(у меня было 3 метра термоленты а надо было 2,5 так вот пришлось 0,5 метра отрезать.) можно было и по рекомендованному месту резануть, но тогда бы графитовые полоски попали в стену, а производитель не рекомендует укладывать термоленту ближе чем на10 см от стен...
, провода обжал в клипсе и пропаял, а клипсу задавил пассатижами дополнительно просверлил и затянул винтом с гайкой М3
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.04.2012 в 19:06:23
Vladislav.ru написал : на фото понятней
Т.е. ТП под деревянным полом?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
29.04.2012 в 21:40:16
haramamburu написал : Т.е. ТП под деревянным полом?
нет конечно!!! :-))) на деревянный пол уложена теплоотражающая подложка потом термоплёнка и ламинат .... места где к плёнке подключенны клипсы получились весьма толще и я их спрятал в стену.... на фотке я показал только зазор в который в последствии спрятал соединение....
