CTA
CTA
29.04.2012 в 21:57:01
Vladislav.ru,
Vladislav.ru написал : дополнительно просверлил и затянул винтом с гайкой М3
Респект, доработал конструкцию,что называется, - "по нашему". Разделяю ваши опасения о ~ 10 Амперах (2KW) , как у Станиславского "не верю", что способ соединения, предложенны1й производителем, прослужит долго и безотказно.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
29.04.2012 в 22:03:36
при покупке пола я спрашивал у менеджера можно ли запитать лист термоплёнки с двух сторон, тем самым в двое разгрузить клемные клипсы.... почему-то менеджер сказал что так делать нельзя.... почему я так и не понял...
у меня вообще быля мысля припаять провод прямо к медной шине термоплёнки.... но внутренний голос меня остановил - паять к нагревателю не очень солидно....
greg111
greg111
Саратов
29.04.2012 в 22:10:44
вы паяетесь не к нагревателю а к распределительному проводнику. поскольку это якобы инфра- прямого нагрева особого не должно быть... с двух сторон- вариант. можно в серёдке ещё приконтачиться..
vit55
vit55
01.05.2012 в 09:50:45
  1. Как я понимаю Вы хотите застелить термопленкой всю площадь пола, но пленка с длиной модуля в 25 см не укладывается целыми модулями. Это совсем не обязательно, но если есть такое желание, то вполне возможно. Лист (модуль) греющей пленки по длине можно резать в любом месте, но в этом случае надо изолировать место среза по всей ширине. Обычно с термопленкой предлагается стандартный монтажный комплект, в котором 2 зажима и 6 отрезков изоляции. Эта изоляция предназначена только для монтажа целых модулей. Поэтому и предлагается укладывать пленку целыми модулями, так проще.
  2. Опять же такой вариант подключения пленки к проводу рекомендуется как наиболее простой. Еще возможны варианты подключения - пайка, подключение люверсами (этот вариант, как наиболее надежный, мы предлагаем нашим заказчикам, подключение делаем бесплатно):
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
01.05.2012 в 10:47:30
vit55, ещё вопросы.
  1. конкретно в моём регуляторе полом управляет реле (слышно как щёлкает), бывают ли регуляторы в которых вместо реле симистор???
  2. что будетс инфрокрасным полом если вдуг реле регулятора залипнет ??
vit55
vit55
01.05.2012 в 11:33:38
  1. Если честно, то не разбирал терморегуляторы. А производители не указывают состав "внутренностей".
  2. Все зависит от типа напольного покрытия - если оно обладает хорошей теплопроводностью, то например, с греющей пленкой ни чего не случится. Мы проводили эксперимент: греющую пленку включали под линолеумом (толщина 3 мм). Максимальная температура не поднималась выше 63 градусов, грели в течении 7 дней.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
01.05.2012 в 16:26:08
vit55,
vit55 написал : Мы проводили эксперимент: греющую пленку включали под линолеумом (толщина 3 мм). Максимальная температура не поднималась выше 63 градусов, грели в течении 7 дней.
какой была удельная мощность плёнки??? у меня 220 Вт /м.кв. бывает ли больше???
vit55
vit55
01.05.2012 в 16:37:16
Да, пленка 220 Ватт/ м кв. Если у Вас электронный терморегулятор, то можно следить за температурой на табло.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
01.05.2012 в 19:25:02
vit55 написал : Если у Вас электронный терморегулятор,
терморегуляторы ВСЕ электронные!
vit55 написал : Если честно, то не разбирал терморегуляторы. А производители не указывают состав "внутренностей".
а на потроха нет необходимости смотреть- реле от симистора можно отличить по звуку
vit55
vit55
01.05.2012 в 20:28:56
Терморегуляторы бывают электромеханические и электронные.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
01.05.2012 в 20:55:49
vit55 написал : Терморегуляторы бывают электромеханические и электронные.
не могу утверждать того чего не видел, буду очень признателен если вы мне покажете терморегулятор для тёплого пола электромеханический.
электронный регулятор получает сигнал от полупроводникового датчика - термосопротивления и за счёт электроники контролирует температуру пола, а наличие цифрового дисплея ни о чём не говорит.
электромеханический регулятор можно встретить в большинстве холодильниках - там точно никакой!!!!! электроники нет!!! датчик с исполнительным реле соединён трубкой нагреваясь газ в трубке давит на мембрану реле и то в свою очередь включает нагрузку - вот это электромеханический регулятор разве такой есть для тёплых полов??????????? на ваших картинках оба регулятора ЭЛЕКТРОННЫЕ!
