Roman Genna
Roman Genna
Тула
28.04.2012 в 22:16:26
Коллеги, подскажите технологию укладки облегченной стяжки на керамзите. Стяжка необходима толщиной 10 см. Планируется сделать 2 слоя. Первый слой - собственно керамзит с цементом и водой укладывается толщиной 6 см., разравнивается ждем когда схватится чтобы по нему можно было ходить. Второй слой: укладываем арматурную сетку, связываем её вязальной проволокой, далее слой 4 см цементно-песчаной смеси. Что не так?
Perfex
Perfex
29.04.2012 в 12:04:04
Верхняя прочная стяжка должна быть мин 5 см. А ниже, как хотите, можно и из пенопластовой крошки сделать основу если использовать к примеру цемент для стяжки.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
29.04.2012 в 17:04:53
Perfex!
Надо ли ждать пока схватиться первый слой (из керамзита)?
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
30.04.2012 в 08:26:22
5см экструдированного пенопласта и ждать ничего не надо
Roman Genna
Roman Genna
Тула
01.05.2012 в 10:57:37
У меня имено керамзит уже приобретен и ждет своего часа.
Грэй
Грэй
01.05.2012 в 11:12:20
Roman Genna, Вам ждать необязательно... Ваши 4 см обычной ЦПС плюс армирование - это самодостаточная плита, которая будет лежать на любой подкладке: хоть на пенопласте, хоть на керамзите, хоть на сухом песке. Хоть на вате. ...
Roman Genna
Roman Genna
Тула
01.05.2012 в 21:25:47
Грей, спасибо что откликнулись! 4 см слой ЦПС + армирование, будет хорошо или все- таки как пишет Perfex необходим слой 5 см. ЦПС. Это важно для меня.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 22:55:56
да будет всё нормально лежать тем более с сеткой
Roman Genna
Roman Genna
Тула
02.05.2012 в 10:13:55
Благодарю Всех ответивших.
Perfex
Perfex
03.05.2012 в 11:42:21
Согласен в Ваших условиях оставьте , как планировали 4 см-не критично, не развалится. Про 5см. писал как про норматив.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
04.05.2012 в 16:20:47
Коллеги, как крепить сетку-карту? Я так понимаю, она должна быть в середине тела стяжки и карты должны быть связаны между собой. Всю площадь закрывать нельзя,(надо ещё куда нибудь наступать) т.е. как бы частями. Кто имеет опыт подскажите.
