Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
04.05.2012 в 19:52:39
Roman Genna написал : Коллеги, как крепить сетку-карту? Я так понимаю, она должна быть в середине тела стяжки и карты должны быть связаны между собой. Всю площадь закрывать нельзя,(надо ещё куда нибудь наступать) т.е. как бы частями. Кто имеет опыт подскажите.
Опять армирование стяжки)))Роман Генна,не желаете заменить пирог из ЦПС и сетки на ту же ЦПС но только без армирования и с добавлением отсева?Отсыпаем керамзитовую подушку по уровню,делаем 5 см стяжки жестким раствором, и-будет вам счастье.
Витэк
Витэк
Казань
04.05.2012 в 21:44:09
Посмотрите здесь: Керамзито - цементная стяжка... [h=1][/h]
Roman Genna
Roman Genna
Тула
05.05.2012 в 00:12:19
Роман Улыбин материал уже куплен ждет своего часа. А что такого плохого в армировании ведь это классическая технология. Вопрос в том как поднять сетку, чтобы она была в середине и была возможность ходить и заливать стяжку.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2012 в 00:33:55
Roman Genna написал : Вопрос в том как поднять сетку, чтобы она была в середине
элементарно подставляются подставочки битая плитка .или прикручивается к предвыарительно к вкрученым в плиту большим саморезам
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
05.05.2012 в 09:31:29
Roman Genna написал : Роман Улыбин материал уже куплен ждет своего часа. А что такого плохого в армировании ведь это классическая технология. Вопрос в том как поднять сетку, чтобы она была в середине и была возможность ходить и заливать стяжку.
Да не заморачивайтесь вы с армировкой.Она вам как минимум не нужна,как максимум может только неприятностей принести.Ну например-если сетка окажется не в середине,а ближе к поверхности стяжки,а пескобетон окажется качественным и затворите его правильно,стяжку может просто выгнуть.Когда бетон напрягается(созревает),в нем страшные силы действуют.В вашем случае есть более эффективные и менее трудозатратные методы устройства стяжки,например можно вообще налить основную массу жестким раствором керамзитобетона(смесь песка,цемента и керамзита),а уже верхний тоненький слой выполнить тем же пескобетоном с затиркой и уплотнением,и получите ровную прочную легкую стяжку без трещин.На таком слое подстилаете полиэтилен,по периметру демпферную ленту,и смело в бой.
