sanya1965
sanya1965
03.03.2018 в 15:49:26
Serg, мне кажется, что штангенциркуль есть у каждого форумчанина... Причем хранится он под подушкой... Чтобы даже ночью вытащил и измерил...
Vitaliy L
Vitaliy L
Тула
05.03.2018 в 12:00:51
sanya1965 написал: мне кажется, что штангенциркуль есть у каждого форумчанина
Ух ты, а я как раз собрался набор щупов заказать для этой цели : ) Стоит копейки. Штангенциркулей есть парочка, конечно, но я не придумал как им померять ширину пропила с точностью до десятки.
п.с. на 24 зуба диск мне не подойдет, к сожалению, нужен максимально чистый рез
Serg
Serg
05.03.2018 в 12:07:46
sanya1965 написал: мне кажется, что штангенциркуль есть у каждого форумчанина... Причем хранится он под подушкой... Чтобы даже ночью вытащил и измерил...
Толщину он, конечно, измерит, а вот если зуб смещен в сторону то как быть?
Vitaliy L написал: Штангенциркулей есть парочка, конечно, но я не придумал как им померять ширину пропила с точностью до десятки.
Сейчас Александр нас просветит :)
Vitaliy L
Vitaliy L
Тула
05.03.2018 в 12:13:27
Serg написал: Вы заусованную поверхность собираетесь оставлять финишной? или все же будете соединять с другой такой поверхностью?
Возможен и такой и такой вариант. В любом случае пилу брал не за 5к, а за 20к, чтобы была точная и не требовала дополнительной обработки реза. Попробую так ее и настроить
sanya1965
sanya1965
05.03.2018 в 16:05:50
Vitaliy L, штангенциркуль примитивный измеряет до десятки... В школе проходят на уроках труда... Емнип 5 класс... ссылка
sanya1965
sanya1965
05.03.2018 в 16:07:28
Serg, измерение в статике и в динамике даёт представление о проблеме... Мозгов надо совсем немного...
Vitaliy L
Vitaliy L
Тула
05.03.2018 в 19:33:53
sanya1965 написал: штангенциркуль примитивный измеряет до десятки
Мне показалось, что губки для внутренних измерений плоховато входят в 3 мм паз в сосне. Похоже стоит попробовать еще раз )
-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
05.03.2018 в 19:59:31
Serg, Скажите, что за проблема с этими торцовками? Почему почти нигде нет в продаже? Отзывов кот наплакал. Даже рекламных роликов нормальных нет! Мне лично мало понятно чем отличается 250 от 305 пилы. Почему ширина пропила у них одинаковая? Что значит "Наибольшая глубина пропила на верхнем столе в ручном режиме"? Что за автоматический режим и почему высота пропила на верхнем столе в этом режиме практически одинаковая? Проблема с товаром фирмы Интерскол наблюдается не только с торцовками - куда-то делись ещё и пылесосы...
sanya1965
sanya1965
06.03.2018 в 01:27:43
Vitaliy L написал:
Vitaliy L, от 2мм берет уверенно... Ещё можно сделать щепку-клин, воткнуть и отметить точку клина.. потом измерить..
Serg
Serg
06.03.2018 в 10:05:00
sanya1965 написал: измерение в статике и в динамике даёт представление о проблеме... Мозгов надо совсем немного...
Если их немного - то, наверное и штангенциркуля достаточно. В любом случае, я бы взял гарантированно хороший диск, скажем, от CMT и проверил с ним.
Vitaliy L написал: В любом случае пилу брал не за 5к, а за 20к, чтобы была точная и не требовала дополнительной обработки реза. Попробую так ее и настроить
Режет она качественно, тут вопросов нет. Судя по картинке среза - проблема в диске.
-=INFINITY=- написал: Скажите, что за проблема с этими торцовками? Почему почти нигде нет в продаже?
Был перерыв в производстве связанный с переводом производства на комплектующие алабужского производства. Сейчас торцовки полностью производятся на Алабуге.
-=INFINITY=- написал: Мне лично мало понятно чем отличается 250 от 305 пилы.
Размерами обрабатываемой детали.
-=INFINITY=- написал: Что значит "Наибольшая глубина пропила на верхнем столе в ручном режиме"?
Это максимальный вылет диска над столом.
-=INFINITY=- написал: Что за автоматический режим и почему высота пропила на верхнем столе в этом режиме практически одинаковая?
Интересный вопрос :) задам человеку, который писал инструкцию.
-=INFINITY=- написал: Проблема с товаром фирмы Интерскол наблюдается не только с торцовками - куда-то делись ещё и пылесосы...
Передоговариваются с поставщиком.
sanya1965 написал: Ещё можно сделать щепку-клин, воткнуть и отметить точку клина.. потом измерить..
Вы же понимаете, что в этом случае о десятых долях можно смело забывать. В пропил в мягком дереве воткнуть щепку, потом ее достать и померять. С каким усилием будем втыкать?
_maximus_
_maximus_
06.03.2018 в 10:09:44
Serg написал: Сейчас торцовки полностью производятся на Алабуге.
И силуминовые станины тоже там отливаются ? ;)
