SVKan
SVKan
02.05.2012 в 14:49:39
Kvost написал : Их сложно выдержать.
И что? Мы говорим про то, что должно быть. Я знаю кучу городов где я не только горячую, но и холодную воду из под крана пить не стану. Ибо ни в какие нормы не пролезет. Просто вонючая, заиленная, с кучей железа и далее по списку...
Kvost написал : Сдайте у себя пробы из ХВС и ГВС на анализ, потом расскажете насколько они тождественны (особенно по Fe)
У нас будут очень похожи. Даже на старой квартире (про новую даже говорить не стоит - там будет все в полном ажуре).
kvost
kvost
02.05.2012 в 17:07:14
SVKan написал : Мы говорим про то, что должно быть.
Это объективные данные, полученные в результате лабораторного анализа. Причину этого явления пояснил.
SVKan написал : У нас будут очень похожи.
"Будут" и "есть" это не одно и тоже.
in my humble opinion
Толмач
Толмач
02.05.2012 в 17:42:05
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" Требования к качеству коммунальных услуг: II. Горячее водоснабжение п.6 . Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается СанПиН 2.1.4.2496-09 "3.1.9. Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде." 3.3. Требования к стабилизационной обработке горячей воды. 3.3.1. В схеме водоподготовки СЦГВ необходима специальная обработка воды (противонакипная, антикоррозионная), обусловленная технологическими требованиями.
3.3.2. Ингибирование процессов коррозии и отложений солей в СЦГВ следует осуществлять реагентами и методами, разрешенными органами санитарно-эпидемиологического надзора.
3.3.3. Для противокоррозионной защиты трубопроводов и оборудования допускается деаэрация воды и (или) применение реагентов..." и далее ещё много чего про добавки.
Толмач
Толмач
02.05.2012 в 17:43:39
SVKan, эскюзьми за повтор, пока отвлекался, не увидел.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
02.05.2012 в 20:09:46
Даже предположим насыпали чего или прорыв теплоносителя в систему ГВС , это в любом варианте щелочная среда и для стали , латуни это пассивирующая среда. Имхо водичка совсем не при чем. Свищи могут не сразу проявляться. Постоянное термоциклирование на ГВС "расшевеливает" дефекты структуры.
02.05.2012 в 20:24:28
ГАЛЛОП написал : Электрические токи по стояку если и вносят какую-то лепту , то только в местах резьбовых соединений элементов трубопроводов из разных материалов.
Не факт. Вносят по цепи протекания тока. Например, если коллектор был заземлен на конструкции здания, а на стояк приходил ток уравнивания от PEN электростояка, или наоборот.
02.05.2012 в 20:35:32
tsa80 написал : Если снаружи свищей десяток, то внутри вообще решето!
Еще раз посмотрел фото. А вы уверены, что внутри есть свищи?
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
02.05.2012 в 20:47:57
Да хоть фазу посади на стояк ,а коллектор заземли :) Чтобы процесс "пошел" нужен кислый электролит и постоянный ток .
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2012 в 21:07:29
Эта фраза более всего и подтверждает версию подшламовой коррозии и смею предположить, что язвы как раз и начинаются именно под "бугорками" отложений
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2012 в 21:23:22
ГАЛЛОП написал : ...и не под каждым свищем окажется хухоряшка.
Здесь кстати именно под каждым отложением и был свищ на нержавейке
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149129&page=2&p=2676674&viewfull=1#post2676674
02.05.2012 в 21:36:40
ГАЛЛОП написал : Да хоть фазу посади на стояк ,а коллектор заземли
Достаточно переременного и любого электролита, хоть кислого, хоть щелочного. Солевого тоже хватит. Как выяснилось - добавки в воде могут быть.
