02.05.2012 в 12:01:35
tsa80 написал : Водонагреватель выключен из розетки очень давно, включается на несколько дней летом и скорее всего не причем.
Как заземлен, и какими трубами подключен? - подробно...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2012 в 12:05:24
tsa80 написал : ...какова природа повреждений - химическая, электрохимическая, или спав г-но?
Точную природу повреждения может определить только хим.анализ воды и проверка токов утечки на стояках
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
02.05.2012 в 12:34:20
Распилите и посмотрим изнутри что за наросты образовались. Склоняюсь к тому , что это налипли кусочки окалины , а свищи - дефект отливки. Если лень возиться , отправте почтой Эаку , он с удовольствием разрежет и нафотает.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
02.05.2012 в 12:40:03
Tehnik-san написал : и проверка токов утечки на стояках
Электрические токи по стояку если и вносят какую-то лепту , то только в местах резьбовых соединений элементов трубопроводов из разных материалов.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2012 в 12:54:36
ГАЛЛОП написал : Склоняюсь к тому , что это налипли кусочки окалины , а свищи - дефект отливки.
Склоняюсь к тому, что это виной всему процесс подшламовой коррозии под кусками окалины из черного металла и наличие растворенного избыточного кислорода + присутствие антинакипных добавок в гор.воде. Если это дефект отливки, то свищи появятся вдали от этих отложений, а не именно под ними.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
02.05.2012 в 13:15:14
Tehnik-san написал : дефект отливки, то он появится только вдали от этих отложений, а не именно под ними
Скажем так , отложения будут распологаться хаотично , преимущественно на стороне , стоявшей обращенной вниз и не под каждым свищем окажется хухоряшка.:)
Насколько мне известно , эти коллектора изготовлены литьем ( ранее здесь выкладывали фото и обсуждали , что внутри они шероховатые , не проточенные начисто) Здесь мы видим обработанную внутреннюю поверхность. Что это подделка ? Или раньше были проточенные , а теперь теперь производитель не протачивает внутри , чтобы не вскрывались газовые поры ?
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
02.05.2012 в 13:21:09
Tehnik-san написал : присутствие антинакипных добавок в гор.воде.
Что , где-то такое делается ? Для меня это открытие. Никогда бы не подумал. И что сыпят ?
kvost
kvost
02.05.2012 в 13:32:59
arymafyv написал : Вы ошибаетесь, гарячая вода не для питья... спросите у местных санатехников..
  • мильон
NNN написал : факт выщелачивания цинка.
Однако. А макаронники врали, что это исключено :)
vovikz написал : Пить из-под горячего кране не принято, поскольку в воде может быть больше грязи
Хотя бы потому, что она закольцована. Кто видел бойлер ГВС, тот не забудет что там за год накапливается :)
ГАЛЛОП написал : свищи - дефект отливки.
Он бы тогда сразу потёк. А что литьё у Фар паршивое и резьбы неполные это и так давно известно.
Это вряд-ли. Такая вода не может являеться питьевой, да и выявить их можно куском мыла :)
in my humble opinion
SVKan
SVKan
02.05.2012 в 14:19:18
arymafyv написал : Вы ошибаетесь, гарячая вода не для питья... спросите у местных санатехников...
Kvost написал :
  • мильон
Может нормативы посмотрите?
СанПиН 2.1.4. 2496 – 09 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ написал : 3.1.9. Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2012 в 14:35:54
SVKan написал : 3.1.9. Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.
Если не идеализировать обстановку, то дырявые теплообменники не следует сбрасывать со счета и теплоноситель в таком случае легко перетекает в ГВС
kvost
kvost
02.05.2012 в 14:39:21
SVKan написал : Может нормативы посмотрите?
Их сложно выдержать. Особенно касается не самых новых систем, т.к. принцип подготовки ГВС отличается от подачи ХВС в виду наличия в контуре ГВС водоподогревателей-грязесборников (ржавая жижа собирается в огромным количествах) и циркуляционных, а не только повысительных насосов - вода гоняется по кругу, смывая и гоняя ржавчину и прочее по контуру. Сдайте у себя пробы из ХВС и ГВС на анализ, потом расскажете насколько они тождественны (особенно по Fe) :)
Tehnik-san написал : дырявые теплообменники не следует сбрасывать со счета
И это тоже. Водоподогреватель испытания прошёл, а дыра может образоваться в любой момент, выявить которую можно только через через год при очередных испытаниях.
