02.05.2012 в 10:37:39
1 мая вечером при третьей загрузке пельменей что-то в ней хлопнуло и погас свет во всей квартире, выбило 40А на плиту и 50А общий (селективности при КЗ не добиться в квартире). Плита "Электролюкс" проработала 2 года и семь месяцев. Две конфорки галогеновые, две индуктивные. Включены были индуктивные. Кто-что знает по этому вопросу. Вскрытие будет сегодня вечером.
alex50
alex50
02.05.2012 в 22:03:13
в некоторых бывают предохранители....
03.05.2012 в 08:32:21
filvik написал : Вскрытие будет сегодня вечером.
Вскрытие показало сгоревший технологический предохранитель на силовой плате реле. Взрыв этого преда создал пятно диаметром 5 см. на плате и корпусе, все было помыто. в блоке электроники выбило мост 25А 1000вольт и два транзистора IXYS 40N60c2d1 с изолированным коллектором. Осмотр продолжается.
04.05.2012 в 08:58:38
filvik написал : Осмотр продолжается.
Снял пружинки крепящие транзисторы мост к радиатору, транзюки и мост от радиатора не отделились. Тогда с помощью отсоса выпаял все транзисторы и мост из платы. на отделенном радиаторе было видно что транзисторы и мост находятся в "положении страуса засунувшего голову в песок" верх транзистора был уперт в радиатор за счет пружинок прижима, а низ транзистора где находятся выводы отходил от радиатора 0.5 мм и из под него вытек весь компаунд на который и был посажен транзистор, и как следствие он умер от перегрева.
Отсюда вопрос: зачем садить транзистор с изолированным коллектором на токо-непроводящий компаунд-подложку ?
Напрашивается интересный вывод о ненужности транзистора с изолированным коллектором - подойдет и с не изолированным коллектором посаженный на радиатор через термо-резинку. Надо будет поискать замену этим транзисторам из тех которые есть в настоящий момент в продаже.
05.05.2012 в 09:04:08
filvik написал : Надо будет поискать замену этим транзисторам
При удалении компаунд-подложки с радиатора выяснилось что радиатор вогнутый на месте посадки транзисторов. Так вот зачем этот компаунд между транзистором и радиатором ухудшающий теплоотвод без него транзистор хоть с изолированным коллектором, хоть с неизолированным коллектором не касается радиатора из-за вогнутости радиатора. Были куплены два IGBT FGH40N60UFD по 180руб. за штуку мостик 2510 за 60руб и друган дал терморезинки красные толщиной 0.3 мм липучие какие-то, пружинки крепящие транзисторы были разрезаны для удобства установки каждая на свой транзистор. Блок был собран, и установлен. Плита работает и снова приносит радость своей скоростью и удобством. Ничего сложного из себя ремонт не представляет. Новый блок электроники на заказ стоит 12тонн руб.
05.05.2012 в 11:03:11
filvik написал : Ничего сложного из себя ремонт не представляет.
Следовательно - "Покупайте технику, сделанную с умом! Ремонт дёшев и сердит!"
alex50
alex50
06.05.2012 в 03:03:58
..и что? Причина к/з - перегрев транзистора?
kvost
kvost
06.05.2012 в 10:16:31
alex50 написал : Причина к/з - перегрев транзистора?
Результат корявой сборки, что сейчас сплошь и рядом. У меня как-то плита гавкнула с пиротехническими эффектами - прорезало изоляцию провода о кромку штамповки. Рядом жгут лежал в кембрике, а силовой без, да ещё и внатяг. Такое ощущение, как будто нарочно сделано. И так во всём.
in my humble opinion
alex50
alex50
06.05.2012 в 15:21:04
ну бывает,но здесь почти три года работала....
10.05.2012 в 09:48:03
alex50 написал : ..и что? Причина к/з - перегрев транзистора?
С увеличением температуры кристалла транзистора снижается его напряжение пробоя, и как следствие к.з. На плате предусмотрено место под стандартный пред 20А. Так что все нормально и праздники это подтвердили.
zvezdopad написал : Следовательно - "Покупайте технику, сделанную с умом! Ремонт дёшев и сердит!"
Все когда-то ломается, главное что-бы ремонт не отнял много времени и денежных средств. И любая информация не помешает.
alex50
alex50
10.05.2012 в 13:22:54
filvik, а как там с системой охлаждения? Карлсоны работают?
