zvolki
zvolki
10.05.2012 в 19:01:29
filvik написал : Ничего сложного из себя ремонт не представляет.
Вы меня подталкиваете к покупке убитой плиты. Жена еще не созрела, т.к. недавно приобрели газовую. В по дешевке поковырятся с убитой и после продемонстрировать удобства :applause:
11.05.2012 в 08:35:24
zvolki написал : Вы меня подталкиваете к покупке убитой плиты.
У каждой модели свои болячки. у этой транзюки стоят через разделительные трансы, следовательно плата управления не страдает, мрут только силовые ключи и мостик. Вообще-то нужно смотреть конкретную модель. Я "Электролюкс" ремонтировал. Работает гораздо шустрее газовой, отзыв на регулировку моментальный.
alex50 написал : а как там с системой охлаждения? Карлсоны работают?
Улитка стоит с торца радиатора, управляется термосопротивлением стоящим под радиатором. Правда контакт между термосопротивлением и радиатором воздушный, по 1.5мм с двух сторон. Следит за температурой радиатора нормально и управляет скоростью карлсона. Прикол был только в форме радиатора, плоскость посадки под транзисторы вогнутая, к механической обработке доступа не было, выкрутился с помощью терморезинок. Смысла искать транзисторы с изолированным коллектором нет. Да и современных транзюков с малым напряжением насыщения появилось много. (7 поколение IGBT)
alex50
alex50
12.05.2012 в 03:32:44
filvik,
жалко, что без фотографий....
16.05.2012 в 08:16:12
alex50 Торопился, да и фоток в инете много правда на автомобильных форумах как-то харьковский и КИА. Забыл, там только при сборке один ньюанс есть - нужно сначала закрепить транзисторы и мостик на радиаторе и не запаивая установить в корпус закрепить плату фиксирующими винтами затем припаять мостик сверху платы там пятаки позволяют, после аккуратно вынуть плату из корпуса запаять транзисторы и пропаять мостик с нижней стороны платы. Мостик будет держать плату в нужном положении. Вот вроде и все!
28.05.2013 в 00:54:27
Включил я плиту электролюкс вскипятить две кастрюли, поставил режим на букву *В* две комфорки по диоганали и минут через 10 плита выключилась, с чего начать делать, смотреть? плите год с небольшим ( варочная поверхность)
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
28.05.2013 в 21:48:45
То есть вообще больше не включается?? А раньше Вы так делали? Странно, что в таком зверском режиме так за долго вода не закипела...
alex50
alex50
29.05.2013 в 02:11:56
смотреть обрыв цепи питания....начав от автомата.
Zealot
Zealot
06.11.2013 в 16:49:34
Всем привет.
Вчера сломалась индукционная варочная панель AEG Electrolux 67670 KMN. Прослужила 5 лет. Признаюсь, эксплуатировал с нарушением: на малой конфорке была кастрюля подходящего размера, а на большой - маленькая кастрюлька, раза в полтора меньше диаметром, чем конфорка. При этом большая конфорка была включена на полную мощность (P). Когда я выключал малую конфорку, вышибло автомат плиты и квартирный. При включении плита выдаёт код ошибки E3. Разобрал, всё осмотрел, видимых повреждений внутри не обнаружил.
Теперь думаю: вызывать ли мастера, или сразу купить новую плиту.
В интернетах пишут, что типичный приговор - замена блока электроники, от 12 до 20 тыр. Склоняюсь сразу новую покупать.
Alwol
Alwol
23.10.2018 в 12:56:19
Добрый день. Из чайника горячая вода вылилась на левые конфорки индукционной варочной поверхности AEG 68001K-MN 79F 949592492. Теперь горит ошибка E5 и не работают левые конфорки. Работаю только правые конфорки на варочной поверхности. При работе правых конфорок, на левых горит E. Что обозначает ошибка E5? Как лечить?
23.10.2018 в 13:03:10
Alwol написал: Что обозначает ошибка E5?
гугл, инструкция, не?
Alwol
Alwol
24.10.2018 в 10:40:56
BV написал:
BV,
Нет. Не нашел.
