Alwol
Alwol
24.10.2018 в 10:44:03
Подымал вчера панель, по моему, вода не могла попасть внутрь. Хотел разобрать - посмотреть, как там силовая плата - но не рискнул.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.10.2018 в 10:49:23
Alwol. Полностью отключить от сети и заново подключить не пробовали? На нашем Боше такое помогало.
24.10.2018 в 13:04:38
Alwol написал:
BV написал:
Alwol написал: Что обозначает ошибка E5?
гугл, инструкция, не?
BV,
Нет. Не нашел.
Alwol, врете, поиск занял 2 минуты. https://www.manualslib.com/manual/615511/Aeg-68001k-Mn.html?page=36#manual стр 23. Ошибка электроники, но не расписаны коды ошибок. Позвоните в фирменный сервис - спросите...
Disconnect the appliance from the electrical supply for a few minutes (Take the fuse out of the house's wir-ing system) If after switching on again, is displayed again, callthe customer service department
Далее по кодам https://www.northlondonappliancerepairs.co.uk/error-codes/aeg-error-codes/error-codes-for-aeg-hob.html
E5 - Supply voltage out of range - напряжение вне диапазона.
  1. Проверьте напряжение
  2. Поменяйте модуль слева.
Alwol
Alwol
25.10.2018 в 18:02:02
Похоже мой модуль это Elektronik Ceranfeld Power Panel Блок питания Onik Left 3305623047
alex50
alex50
26.10.2018 в 03:40:53
их же 2 генератора?......попробуй поменять местами!
Alwol
Alwol
29.10.2018 в 09:16:36
Ошибся я, силовая плата к моей поверхности:
http://partselect.ru/elektronnyj_modulj_dlja_elektricheskoj_plity__pr_310594.htm
Alwol
Alwol
30.10.2018 в 16:19:45
Можно снять силовую плату? Будет ли работать правая сторона?
30.10.2018 в 16:22:28
Alwol написал: Можно снять силовую плату? Будет ли работать правая сторона?
Alwol, фото снизу всей поверхности?
Alwol
Alwol
30.10.2018 в 23:49:05
Вот, что нашел: https://www.ebay.com/itm/3305628400-330562840-0-MODULE-DE-PUISSANCE-KEA-ELECTROLUX-AEG-ARTHUR-MARTIN/262595771309?hash=item3d23ed7bad:g:3aoAAOSwoydWqkMt:rk:27:pf:0
Alwol
Alwol
30.10.2018 в 23:50:53
BV написал:
BV,
Вот, что нашел: https://www. ebay. com/itm/3305628400-330562840-0-MODULE-DE-PUISSANCE-KEA-ELECTROLUX-AEG-ARTHUR-MARTIN/262595771309?hash=item3d23ed7bad:g:3aoAAOSwoydWqkMt:rk:27:pf:0
Alwol
Alwol
31.10.2018 в 13:40:38
Нашел еще схему. Номер платы 092 ?
