Alexiy написал : при соединении "звездой" вам главное - соединить в одну точку все 3 обмотки.
В одну кучу собираем или начала или концы обмоток, но смешивать концы с началами в точке звезды- ай ай ай.
02.05.2012 в 21:03:30
02.05.2012 в 21:30:41
Михаил 53 написал : смешивать концы с началами в точке звезды- ай ай ай.
верно. Поэтому надо определить начало-конец
02.05.2012 в 21:49:08
Alexiy, Спасибо, в следующий выходной проверю.
02.05.2012 в 22:30:10
Михаил 53 написал : а на двух он так лихо не запустится)))
еще как запуститься..
03.05.2012 в 06:33:43
4eh написал : еще как запуститься..
Если без нагрузки. Под нагрузкой может не запуститься. При хорошей нагрузке сгорит быстро...
09.05.2012 в 21:20:53
УВАЖУЕМЫЕ КОЛЛЕГИ. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! Здоровья вам и удачи! Проверил начала- концы обмоток,
Alexiy написал :
всё ОК, но только при вращающемся движке,
а чтобы он сам завращался, его надо очень даже постараться раскрутить в рукопашную, иначе он стоит рычит, жрёт ток 10- 13А и ни сместа. Сейчас ток ХХ показывает 4,4- 4,6А. Случайно глянул ток N провода- 3,4А. Отсоединил N провод от точки звезды- напряжение около 23В. Эти два обстоятельства меня озадачили. Ведь при симметричной нагрузке ток нейтрали должен равняться 0, ну или быть близким к 0, а здесь как номинал фазы. Поскольку показания величины тока фаз плавают, при явно завышенном значении тока ХХ, я предполагаю межвитковое замыкание, правда у меня его проверить на мой взгляд нечем. Может у кого будут другие суждения?
09.05.2012 в 23:14:10
4eh написал : движок сгоревший походу.. 5а- на холостом , тому подтверждение..
У сгоревшего движка обычно очень долго не выветривается запах горелой изоляции, а здесь его нет.
09.05.2012 в 23:30:06
Михаил 53 написал : Сейчас ток ХХ показывает 4,4- 4,6А.
Многовато для двигателя 2,2 кВт... Даже для нагруженного...
10.05.2012 в 09:37:06
Михаил 53 написал : при симметричной нагрузке ток нейтрали должен равняться 0
Да. Ну, в вашем случае - десятые доли ампера. Движок полудохлый.
10.05.2012 в 23:54:09
Alexiy написал : Цитата Сообщение от Михаил 53 Посмотреть сообщение при симметричной нагрузке ток нейтрали должен равняться 0 Да. Ну, в вашем случае - десятые доли ампера. Движок полудохлый.
В данном случае не десятые доли, а 3,4А. В общем понятно, я попал на движок. Придётся покупать ещё один, только теперь уже ни в коем случае не на рынке. Больно уж не хочется опять ставить ДВС.
11.05.2012 в 04:41:45
А какая мощность у двс была? Уж явно не 2.2кВт...
