10.05.2012 в 17:46:02
Anat78 написал : маленький транс 220/12 от зарядника какого-то, выпрямитель и конденсатор от того же зарядника, кнопка, реле 12в 10А
У меня тоже валяется транс ОСО 250Вт 380/24 на П-образном сердечнике - по габаритам и массе раза в два больше современных - 50-е годы. Судя по сечению провода (квадратный), должен потянуть два номинала легко. Может тоже сварочник для проводов из него сделать.
in my humble opinion
10.05.2012 в 19:14:05
Kvost написал : транс ОСО 250Вт 380/24 на П-образном сердечнике
может 220/24? У меня такой и стоит, доисторический :) Клемник сверху снял иначе не влазит вторичка медная шинка квадратная
10.05.2012 в 21:34:53
Anat78, спасибо.
Сегодня домотал транс, на выходе получилось 18,7 вольт(размотал, сложил проволоку пополам и намотал обратно). При намотке не всегда получается уложить виток к витку, из-за неровностей проволоки присутствуют зазоры между витками, назад не влезло 2 пластины. :)
На мой взгляд шумит не очень сильно, но шумит. Сравнить особо не с чем, т.к. до разматывания я его не включал.
Есть ли смысл купить реле помощнее?
10.05.2012 в 22:50:45
Filaret написал : Есть ли смысл купить реле помощнее?
можно вообще на 3 ампера было оставить :) мощность то 250 ватт и в перегрузе 500 ватт
10.05.2012 в 22:55:51
а что если поставить кнопку без фиксации или микропереключатель 220В/ 3-5А и не городить реле с дополнительным питанием?
10.05.2012 в 23:20:16
Filaret написал : и не городить реле с дополнительным питанием?
а я просто боялся что стукнет ,так безопаснее, если есть гермитичный то можно поставить
11.05.2012 в 10:29:23
Anat78 написал : может 220/24
380/24. Я его брал с прицелом на 220/12 с отмоткой вторички. Попробую сделать на нём.
11.05.2012 в 11:03:35
Kvost написал : 380/24. Я его брал с прицелом на 220/12 с отмоткой вторички. Попробую сделать на нём.
и нет отвода от первички? на 220 у него будет 14 вольт на вторичке, это маловато для сварки
11.05.2012 в 12:17:04
Anat78 написал : стоит маленький транс 220/12 от зарядника какого-то, выпрямитель и конденсатор от того же зарядника, кнопка, реле 12в 10А
Я вместо пассатиж, старые длинногубцы пристроил, имхо, намного удобнее.
Kvost написал : Может тоже сварочник для проводов из него сделать.
Легко потянет.
Anat78 написал : может 220/24?
Anat78 написал : на 220 у него будет 14 вольт на вторичке, это маловато для сварки
учтём коэфф трансформации?;)
11.05.2012 в 12:40:08
Mutru4 написал : учтём коэфф трансформации?
15,83
