ИгорьМ
ИгорьМ
02.05.2012 в 18:26:40
Добрый день, знатоки. Посоветуйте. Сестра попросила повесить шкафчик в ванную в эту субботу. Стена сантехкабины из ацэида. Между основной стеной и шифером 15 см. свободного пространства. Шкаф вот такой: http://tamano.ru/catalog/zerkalnyy_shkaf_navesnoy_art_mg65.htm На что повесить этот шкаф чтобы он не свалился? У тещи такой же шкаф на такой же стене висит 6 лет (выходит только на этой стене толщиной около 1см и держится), только у нее расстояние между основной стеной и шифером 20 см, кто и как вешал не знаю, спросить не у кого. Какую нагрузку может выдержать такая стена? Вес полки 15 -20 кг наверно. Может конечно и меньше, но гугл выдает примерно такой вес. Очень прошу не предлагать варианты со сносом стен и т.п., задача стоит конкретная - повесить полку.:swoon
dept103
dept103
02.05.2012 в 18:33:35
Разжимной дюбель Молли или любой аналог с откидушкой/раскладушкой с другой стороны ацеида (только металлический, а не пластиковая бабочка).
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
02.05.2012 в 20:07:32
ИгорьМ написал : Какую нагрузку может выдержать такая стена? Вес полки 15 -20 кг наверно
Шкафчик весит меньше-7-8 кг.Стена выдержит и намного больше.Дюбель можно взять Нейлоновый ,который скручивается в узел за препятствием.Диаметр-8мм,длина 50-60мм и шуруп 5*70.
ИгорьМ
ИгорьМ
02.05.2012 в 20:48:32
Не может быть, чтобы такой шкаф с зеркалом весил 8 кг. Да и лучше предположить все же вес побольше, чтобы с "запасом".
02.05.2012 в 20:54:49
ИгорьМ, На стенах из ацэида при строительстве дома штатно висят умывальники на чугунных кронштейнах. На эти умывальники люди бывает опираются чуть-ли не всей массой тела. Не слышал, чтобы кронштейны при этом разрушали ацэид. Позади ацэида - закладные шайбы или куски того же ацэида.
Пространство 15 см позади ацэида доступно сбоку, скажем из сантехшкафа в туалете? Если да - попробуйте заложить оттуда болты с очень широкими шайбами из стали. Если нет - то лучше и надежнее бабочки складной пружинный анкер со шпилькой http://ests.com.ua/p3279201-ankery-dyubeli-prodolzhenie.html
ИгорьМ
ИгорьМ
02.05.2012 в 20:56:30
dept103 написал : Разжимной дюбель Молли или любой аналог с откидушкой/раскладушкой с другой стороны ацеида (только металлический, а не пластиковая бабочка).
А если понадобится когда-нибудь снять эту полку, этот дюбель возможно выкрутить или он намертво?
ИгорьМ
ИгорьМ
02.05.2012 в 20:59:37
BV написал : ИгорьМ, На стенах из ацэида при строительстве дома штатно висят умывальники на чугунных кронштейнах. На эти умывальники люди бывает опираются чуть-ли не всей массой тела. Не слышал, чтобы кронштейны при этом разрушали ацэид. Позади ацэида - закладные шайбы или куски того же ацэида.
Так в том-то и дело, что закладные делались заранее когда был доступ к обратной стороне стены, а теперь-то их нет, шайбу набросить с обратной стороны не получится, в 15 см пространство я не протиснуть при всем желании:confused: А полка тяжелая :mad:А сделать надо хорошо. Все против меня:(
mihamaster
mihamaster
02.05.2012 в 23:07:43
ИгорьМ написал : А сделать надо хорошо.
А сама полка на что вешается?Там "уши" или пластины?Или крючки?? Придумать можно чего-нибудь.Как вариант: Сверлить отверстие,например,12 мм.Вниз пропилить под диаметр 6мм.В 12 запихнуть болт с шайбой и опустить вниз.С наружной стороны также надеть шайбу и затянуть гайкой.Получаем торчащий и зажатый через шайбы болт.Дальше уже по месту сообразить надо.
ИгорьМ
ИгорьМ
02.05.2012 в 23:50:10
mihamaster написал : А сама полка на что вешается?Там "уши" или пластины?Или крючки?? Придумать можно чего-нибудь.Как вариант: Сверлить отверстие,например,12 мм.Вниз пропилить под диаметр 6мм.В 12 запихнуть болт с шайбой и опустить вниз.С наружной стороны также надеть шайбу и затянуть гайкой.Получаем торчащий и зажатый через шайбы болт.Дальше уже по месту сообразить надо.
Там ушки с двух сторон. А если пилить, не треснет стена от такого пиления? Тещу ща спросил на что вешали, говорит на дюбели пластиковые обычные, только толстые. Такое возможно?
mihamaster
mihamaster
03.05.2012 в 00:10:15
ИгорьМ написал : А если пилить, не треснет стена от такого пиления?
"Пилить" сильно сказал.Надо буквально 1,5-2 см проточить вниз.Можно пару отверстий 6 мм просверлить и напильником подправить.Не треснет,проверено.
ИгорьМ написал : дюбели пластиковые обычные, только толстые. Такое возможно?
Все возможно.Только вам вроде бы надо надежно ? :)
03.05.2012 в 02:25:01
ИгорьМ написал : в 15 см пространство я не протиснуть при всем желании
достаточно руку просунуть, или болт с шайбой прикрепить к палке.... ну попариться придётся )
