WLM
WLM
05.05.2012 в 10:21:52
Tolyar написал : Правда цена уже сопоставима с SRK-ZJ-S :(
Если цена сопоставима, то даже и думать не надо-берите Хеви.
WLM
WLM
05.05.2012 в 19:40:20
Сегодня поставили три Панасоника инврторных (малайзия), опять брак! Один шумно работает! Заказчик покупал в интернет-магазине, как теперь будет с обменом, пока не ясно. Лишний раз убеждаюсь, что подобного у Мицубиши не встречается.
Tolyar
Tolyar
06.05.2012 в 02:01:25
Вопрос к адептам MHI. Я запал на Тошибу из-за плазменной очистки, так как очень хочется когда много всего летит из окна (например как сейчас когда повышенное цветение берез или когда торфянники горели), уменьшать кол-во пыли/грязи в воздухе. Вопрос, насколько хорошо с этим в SRK-ZJ-S ? Фотокаталитический фильтр - это хорошо, но насколько я знаю, настоящие фотокаталитические фильтры работают под воздействием УФ лампы. Дает ли что-нибудь фильтр который от солнца восстанавливается, и как часто/долго его надо восстанавливать, чтобы он работал ? Второй вопрос - это режим очистки от аллергенов. Правильно ли я понимаю, что SRK-ZJ-S чистит воздух от аллергенов только те 90 минут, что включен этот режим, и что в режиме очистки кондей не регулируется ? Ну и конечно, а насколько хорошо с наличием этих фильтров в продаже и их ценой ? Реально ли через год купить противоаллергенный фильтр (положено менять каждый год).
КАТРАН
КАТРАН
06.05.2012 в 02:09:56
WLM написал : Сегодня поставили три Панасоника инврторных (малайзия), опять брак! Один шумно работает! Заказчик покупал в интернет-магазине, как теперь будет с обменом, пока не ясно. Лишний раз убеждаюсь, что подобного у Мицубиши не встречается.
Китайские Панасоники почему то дешевле и лучше-ни одного бракованного или шумящего не попадалось,на понедельник установка Панасика 12,по результатам отпишусь.
WLM
WLM
06.05.2012 в 09:45:15
Tolyar написал : Вопрос к адептам MHI. Я запал на Тошибу из-за плазменной очистки, так как очень хочется когда много всего летит из окна (например как сейчас когда повышенное цветение берез или когда торфянники горели), уменьшать кол-во пыли/грязи в воздухе. Вопрос, насколько хорошо с этим в SRK-ZJ-S ? Фотокаталитический фильтр - это хорошо, но насколько я знаю, настоящие фотокаталитические фильтры работают под воздействием УФ лампы. Дает ли что-нибудь фильтр который от солнца восстанавливается, и как часто/долго его надо восстанавливать, чтобы он работал ? Второй вопрос - это режим очистки от аллергенов. Правильно ли я понимаю, что SRK-ZJ-S чистит воздух от аллергенов только те 90 минут, что включен этот режим, и что в режиме очистки кондей не регулируется ? Ну и конечно, а насколько хорошо с наличием этих фильтров в продаже и их ценой ? Реально ли через год купить противоаллергенный фильтр (положено менять каждый год).
Уже много раз писали, что функции очистки воздуха у кондиционеров вторичны и если для вас важнее фильтрация воздуха, то лучше купить специально предназначенное для этого устройство. И думается мне, что и у Тошибы и у Мицубиши возможности по очистке согласно вашим требованиям будут равны или отличающимися на ничтожно малую величину. Так что выбирать кондиционер надо все же исходя не из способностей по очистке воздуха, а по его основным свойствам.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
08.05.2012 в 23:38:43
КАТРАН написал : Китайские Панасоники почему то дешевле и лучше
Не зря их Порнослониками зовут.
Nevur
Nevur
10.05.2012 в 15:26:47
Tolyar написал : Вопрос к адептам MHI. Я запал на Тошибу из-за плазменной очистки, так как очень хочется когда много всего летит из окна (например как сейчас когда повышенное цветение берез или когда торфянники горели), уменьшать кол-во пыли/грязи в воздухе. Вопрос, насколько хорошо с этим в SRK-ZJ-S ? Фотокаталитический фильтр - это хорошо, но насколько я знаю, настоящие фотокаталитические фильтры работают под воздействием УФ лампы. Дает ли что-нибудь фильтр который от солнца восстанавливается, и как часто/долго его надо восстанавливать, чтобы он работал ?.
Как владелец такой тошибы скажу, что толку от этого фильтра я не ощущаю. Как тут уже много раз говорили, все эти фильтры в кондеях не более чем маркетинг. Убедился на собственном опыте. Пыли в доме меньше не стало, горным воздухом не пахнет, кухонные запахи (у меня кухня и гостинная объеденены) исчезают, но исчезают они за счет плазменно фильтра или просто вытяжка хорошо работает, я так и не могу понять.
ort
ort
11.05.2012 в 20:06:19
Инвертер Chofu - Япония, Японской сборки, для Японцев и все удовольствие за 27 т.р. Модель 2.65 кВт Фильтров нет, кроме 2-х предфильтров, зато пластик и качество изготовления супер...
tonche
tonche
Балашиха
11.05.2012 в 20:21:54
ort написал : Инвертер Chofu - Япония, Японской сборки, для Японцев и все удовольствие за 27 т.р. Модель 2.65 кВт Фильтров нет, кроме 2-х предфильтров, зато пластик и качество изготовления супер...
ржунимагу. у Японцев 110 вольт в розетках))))))
КАТРАН
КАТРАН
11.05.2012 в 22:40:37
КАТРАН написал : Китайские Панасоники почему то дешевле и лучше-ни одного бракованного или шумящего не попадалось,на понедельник установка Панасика 12,по результатам отпишусь.
Поставил 12 китайский панасоник-бесшумно прекрасно работает на все режимах.
tonche
tonche
Балашиха
11.05.2012 в 22:57:46
КАТРАН написал : Поставил 12 китайский панасоник-бесшумно прекрасно работает на все режимах.
а вот я ставил малайзийский инвертор 12ку панаса. шумнее наружки я еще не слышал, на обогреве гудит некоторое время. да и внутрянка только на низких оборотах тихо работает. на высоких довольно громко. просто есть с чем сравнить)
