Почистил позавчера грязевик на горячей воде (3/4), ПОЛНОСТЬЮ был забит грязью (а это примерно 4x2см цилиндр). Вот и думайте, нужно или нет ставить)
13.05.2012 в 00:28:44
13.05.2012 в 00:51:28
У меня стоит и грязевик и колбы. Мое ИМХО - без косого можно обойтись. Замена картриджа - простая операция, чего не скажешь о прочистке грязевика, которые сейчас так и норовят опечатать.
13.05.2012 в 12:33:41
AlexMax написал : без косого можно обойтись
Установка ФГО обязательна перед прибором учета воды -требование эксплуатирующих (приборов) организаций .И условия гарантии на прибор.
@fev.santeh Инста
13.05.2012 в 13:11:04
Kappa Mike написал : для сливного бачка инсталяции - какой угольник использовать
Сам производитель рекомендует использовать для этой цели уголок с артикулом 139601-002
13.05.2012 в 13:29:12
Не, мне вот такая конструкция нужна.
13.05.2012 в 13:37:32
Kappa Mike написал : Не, мне вот такая конструкция нужна.
Тому, кто попытается сменить запорный вентиль в этом бачке после его замуровки, эта конструкция будет совсем не нужна. Смонтированный по стенке бачка уголок должен выдерживать усилия, возникающие при откручивании - закручивании запорного вентиля. На Вашем фото мне мерещится ещё одна точка точка ввода - сверху. Можно закрепить на раму стальную пластину горизонтально, а под неё настенный угольник с ушами выходом вниз. Ну естественно новое отверстие нужно прорезать.
13.05.2012 в 22:38:47
cineman написал : Сам производитель рекомендует использовать для этой цели уголок с артикулом 139601-002
139601-002 или 139601-402? 139601-002 в каталоге не нахожу.
13.05.2012 в 22:45:44
Diadem написал : в каталоге не нахожу.
В каталоге 2008-го года был. , на 25-й странице так же числится
13.05.2012 в 22:54:20
cineman написал : В каталоге 2008-го года был. Здесь, на 25-й странице так же числится
Да, вижу, просто в другом каталоге смотрю, там номер 139601-402.
13.05.2012 в 22:59:37
cineman написал : Тому, кто попытается сменить запорный вентиль в этом бачке после его замуровки, эта конструкция будет совсем не нужна.
А зачем его менять? Всё что нужно -имеет доступ через кнопку ,а этот вентиль не заменить в любом случае .Какой бы там угольник не стоял
@fev.santeh Инста
13.05.2012 в 23:02:05
EV.SA написал : а этот вентиль не заменить в любом случае .Какой бы там угольник не стоял
:confused:
