dima_m
dima_m
26.11.2005 в 00:40:22
Купил плитку керамическую 10X10 см для фартука, а привезли когда, оказалось, что размер ее 9,7 см X 9,7 см !!! Обидно, теперь еще докупать придется. С линейкой ходить, что ли надо везде... Или это стандарт такой, и размер со швом дается? Собственно, спросить хотел о другом. В коробке плитка уложена десятью слоями 3 X 4 шт., и между собой плитки одного слоя оказались соединены с внутренней стороны какими-то капельками "пластмассы", диаметром в 1 см, для транспортировки, как я понимаю. Штука оказалась на редкость прочной, плитку спокойно можно ковриком 3X4 вытаскивать из коробки, а отколупывается она с большим трудом. Кто сталкивался с таким, скажите, стоит ли тратить силы и срезать эту фигню с плитки (сама она толщиной где-то 1 мм), или не заморачиваться и оставить ее на внутренней стороне, только плитки друг от друга оторвать? А может, это специально сделано, чтобы нельзя было слишком в стену вдавливать плитку?
Tatsel
Tatsel
26.11.2005 в 00:55:03
Бывает что плитка уже на спец. сетку наклеена с зазором для облегчения укладки
26.11.2005 в 04:04:54
Скорее всего Tatsel прав!
26.11.2005 в 09:49:23
Tatsel, и как ее такую укладывать? Как одну большую длинную плитку?
Tatsel
Tatsel
26.11.2005 в 17:27:08
Скорее всего класть как большую плитку. Но сам я такую не клал, т.ч. ничего конкретного сказать немогу.
dima_m
dima_m
26.11.2005 в 17:45:59
Была такая мысль, только некоторые приклеены не совсем ровно... :-(
