#3073016
доброго времени суток,подскажите есть котел JUNKERS очень часто затухает особенно при ГВС,но при снятом кожухе самого котла работает нормально,что это может быть?
за ранее большое спасибо.
Так навскидку можно предположить. что проблемы с теплообменником. Надо разбирать и чистить ребра, скорее всего забиты от недостатка воздуха для горения...
спасибо "буду посмотреть",может есть еще какие то предположения...
Adolf81 написал :
Если сделаете фото...А какой у вас, с закрытой камерой или открытой?
