18.05.2013 в 19:45:58
Вот и наступили, после холодных, долгожданные теплые дни. Я начал сооружать забор. Было первоначально сделано под штакетник, трубы 120 мм.-140 мм. диаметром, над землёй 1м. высотой.. Потом я сделал 170 см. забор из профнастила, нарастив трубы одно метровые деревянными брусьями до нужной высоты. Теперь воздвигаю заборные столбы из кирлича, прожилины из брусьев 5 х 8 смм, а на них креплю профнастил оцинкованный крепёжом (под ключ номер 8 дл. 50мм.) Фундамент по кирличные столбы размером 50 х 50 см. глубина 80 см. (гл промерзания грунтов 170см., но снег зимой под забором не убирается). Бетонирование фундамента под столбы выполнял методм "шипы", бетон, земля, бетон. При выполнении кладки столбов использовал и приспособления в виде квадрата под размер кладки и металлические прутья для "вывода" одинаковых горизонтальных швов. Всё зто "взял" из опытов пользователей приведённого на форуме. "По жизни я не каменщик, но строитель, что такое уровень знаю. Благодоря советам форумчан выполняю кладку столбов для забора. Не хотел, но скажу: я - инсультник (передвигаюсь плохо, действия замедленны), поэтому трачу около 7-ми дней на пролёт (по осям 3 м.), надо выполнить кладку около 25 столбов. Работаю один, никто не вмешивается. Мне 66 лет, пенсионер, инв.2 гр. Может в этом году завершу, не успею - есть будущий год.
19.05.2013 в 06:53:07
Абрам, спасибо за поддержку. Ведь всё одно "уходить" из этого мира. Есть поговорка у нас, у татар, переводится по смыслу примерно так: "лучше умереть стоя..." - "ятып улгинча, атып кал". А можно жить по принципу: Я - болен, инвалид, тяжёлое "делать", поднимать нельзя. А живу творю всё, что "под силу", потихонечку развивать, "будить" организм, чтобы не атрофировались органы - руки, ноги, мышцы. По всякому можно....Основное - работать, не дать себя "победить", иметь тягу к жизни.
20.05.2013 в 13:40:07
Иркенази написал : прожилины из брусьев 5 х 8 смм, а на них креплю профнастил оцинкованный
Кстати, насчет прожилин. Почему-то многие "профессионалы" крепят прожилины из профтрубы плашмя к профнастилу, а по идее должно крепиться торцом. Так меньше гнется при ветре.
20.05.2013 в 15:17:04
Абрам написал : Почему-то многие "профессионалы" крепят прожилины из профтрубы плашмя к профнастилу, а по идее должно крепиться торцом. Так меньше гнется при ветре.
Это только "по идее". А на практике 1) намного выше вероятность не попасть в трубу 20х40 через профлист, или попасть в самый край; 2) толщина забора при вертикальном расположении профтрубы меньше, 3) прочность сварного соединения к столбам выше, 4) температурное расширение (удлиннение) профтрубы не приводит к разрушению забора.
20.05.2013 в 16:50:38
Секрт простой: брус 5 х 8 есть в наличии и финансы. Ведь я - пенсионер. А профильную трубу для "прожилин" - я только за. Просто для меня дорого.
20.05.2013 в 17:35:46
Alex.W, 1) на 40-ках мажут мимо, и еще как мажут.Некрасиво смотрится с дырками. Для этого есть приспособление - загнутая проволка в виде U. Одеваем проволку на лист, с невидимой стороны упирается об вверх трубы, а с наружной сверлим ниже конца на 1 см (понятно объяснил? Могу сфоткать) 2) Всего на 2 см. 3) Смотря как заварить 4) Я делал плавающее крепление. Уголок в столбе с прорезью в середине, в трубе сквозное отверстие под болт. Болт не затягивал, закрутил только пальцами. В принципе можно и без болта, только вместо уголка заварить в трубу полосу загнутую ввиде Г. (понятно объяснил? Могу сфоткать)
25.05.2013 в 13:30:17
Вот, решил выложить фотку забора, который получатся взамен старого. Отмечаю, что я не был каменщик по профессии, впервые выполнил кладку столбов, но использовал приведённые приспособления. Для меня это находка!
27.05.2013 в 07:01:44
Абрам написал : 4) Я делал плавающее крепление. Уголок в столбе с прорезью в середине, в трубе сквозное отверстие под болт. Болт не затягивал, закрутил только пальцами. В принципе можно и без болта, только вместо уголка заварить в трубу полосу загнутую ввиде Г. (понятно объяснил? Могу сфоткать)
Не, не понял. А можно схемку или фото? Мне-то уже не надо, второй год стоит забор, а вот сосед через дорогу как раз мастерит, частенько опытом обменивается. Я тоже делал компенсаторы температутрного расширения, функцию свою выполняют, но не очень удачно получилось, профлист отрывает с заклепок в местах расположения этих компенсаторов, частенько приходится восстанавливать.
Иркенази написал : Вот, решил выложить фотку забора, который получатся взамен старого.
Безусловно стало лучше. Только я бы 1) не оставлял таких больших дыр для прожилин, и 2) раствор нужно набивать поплотнее - швы заполнены неровно. Еще помогает пройтись по свежему шву между кирпичами сухой щеткой или кистью, бывают такие кисти, похожие на небольшую щетку, дощечка где-то 60х130 мм, в ней насверлены отверстия и щетина искусственная торчит. Щетинки сглаживают небольшие неровности раствора в швах, смотрится симпатишнее.
27.05.2013 в 11:10:59
По мелочам натирать в пазы песко-цементный раствор (с консистенцией влажной крошки) мне удобно при посредстве пластмассовой ложки. Выпуклой стороной ложки тру с частотой ~5 колебаний в секунду и с амплитудой ~5-10 см. Влажная песко-цементная крошка натирается плотно (не трясётся, как студень) и ровная поверхность. Можно даже сразу вододисперсионкой покрасить.
27.05.2013 в 12:33:08
Непременно воспользуюсь советами "Alex.W" и "stappe" при "облагораживании" швов. Главное для меня сейчас кирпичные столбы завершить, швы - вторично. Спасибо за советы, век живи - век учись.
15.07.2013 в 22:23:41
При кладке современного (идиально кривого)кирпича ни какие опалубки не помогут.Размеры на кирпиче "пляшут",так что работаем по старинке.
