Микаэл написал : это у Вас уже эрекция слабая
как-то не замечаешь, а годы идут и уже эрекция требует коррекции;).
24.11.2013 в 19:50:31
25.11.2013 в 00:05:37
Uncle_James написал : Ничего странного:), трубки металлические рассоединить не могу(срослись), а вот соединение энтих трубок со шлангом, наоборот, какое-то неправильное, когда пылесосишь, совершая развратно-поступательные движения, постоянно выскакивает из трубки, вроде вставишь плотно, а оно опять вываливается, что есть то есть.
Подтверждаю, все именно так. трубки и щетку от них мне удавалось разъединить только когда я их хорошо феном строительным прогрел. А шланг постоянно отваливается, раздрожает.
25.11.2013 в 00:33:38
Брейгель написал : Строительные пылесосы никогда не отличались мощностью всасывания.
А того странного, что турбина с гулькин х@#$ и сколько на нее мощности не подай - кроме срыва потока ничего не будет. Ну у меня в Самаре еще был безмешковый Самсунг 2кВт, а только несмотря на 2кВт потребляемой мощности он убирал значительно хуже, чем Ровента Турбо Буль... ладно это все лирика. По указанной Вами модели характеристики:
Воздушный поток (макс): 47 л/с Вакуум (макс): 34 кПа
По Felisatti VC25/1400^
Производительность по воздуху, л/с 61 Максимальное разрежение, мбар 248
Ну и зачем нужно разряжение по воздуху в полтора раза больше, если он поток через себя может протянуть в полтора раза меньше? Это все-таки пылесос, а не компрессор.
Виталий57 написал : но лично мое мнение
Знаете, я Вас убеждать не буду, покупатели в очередь стоят, так что сдавайте и покупайте то, что Вам нужно. Тем более Вы хотите купить Стармикс - он наш партнер и я обеими руками за.
Uncle_James написал : а вот соединение энтих трубок со шлангом, наоборот, какое-то неправильное, когда пылесосишь, совершая развратно-поступательные движения, постоянно выскакивает из трубки, вроде вставишь плотно, а оно опять вываливается, что есть то есть.
Там есть еще одна деталь, между трубками и шлангом - это трубка, слегка согнутая, Вы про нее часом не забыли в экстазе от развратно-поступательных движений?
dbg написал : А шланг постоянно отваливается, раздрожает.
Фото раздрОжающего соединения в студию. Будем разбираться детально. Я проверил - держится насмерть.
25.11.2013 в 01:58:19
Serg написал : Ну и зачем нужно разряжение по воздуху в полтора раза больше, если он поток через себя может протянуть в полтора раза меньше? Это все-таки пылесос, а не компрессор.
Это всётаки бытовой пылесос. И разряжение ему нужно чтобы отрывать зверские волосы от ковра и вытягивать пыль из обивки мебели. А вот большой поток для производительного собирания туч мусора, своим ходом летящих из под штробореза или толстым слоем насыпанных на пол к концу рабочего дня - ему как раз и не нужен. Для строительного пылика всё строго наоборот. Для промышленной уборки, где масло, допустим, и прочие липучие гадости да в больших объёмах - хотелось бы совместить поток и разряжение побольше. Но Вам то, я уверен, объяснять этого не надо :)
25.11.2013 в 02:09:05
Брейгель написал : Это всётаки бытовой пылесос. И разряжение ему нужно чтобы отрывать зверские волосы от ковра и вытягивать пыль из обивки мебели.
Дело в том, что я много убирал в доме и бытовым и строительным и роботом... волосы с ковра лучше всего убирает iRobot серии Pet - но это вообще не пылесос в нашем смысле слова. В принципе ставим на пылесос турбощетку - и проблема с волосами решена, но только не решена с очисткой турбощетки (а у iRobot'а с этим все o'k) Мне всегда больше нравился строительный, при одном очевидном минусе - куда его девать в наших малогабаритных квартирах...
Насчет масла и прочих горючих жидкостей - нужен специальный класс пылесосов.
25.11.2013 в 22:57:03
Serg написал : Там есть еще одна деталь, между трубками и шлангом - это трубка, слегка согнутая, Вы про нее часом не забыли в экстазе от развратно-поступательных движений?
Серж, я злостный под""бщик, но не дебил, естесьно согнутая трубка в конструкции присутствует, когда в нее пластиковый наконечник шланга вставляешь, сидит вроде плотно, но один хрен при работе это расстыковывается. Но это так, в качестве стариковского ворчания, главное это спасибо ИС за этот эксперимент со Стармиксами, боюсь, что он уже тихо закончился,
Serg написал : Мы просто не гонимся за единичной маржой.
а продолжение последует у Фелисати, но все равно,... спасибо.
25.11.2013 в 23:05:07
Uncle_James написал : а продолжение последует у Фелисати
Ну, круглые эти вёдра однозначно у Интерскола останутся. А фелики точно ай-пульсами станут.
03.12.2013 в 21:20:44
ALEXXX написал : А почему?
Дорого. Сильно дороже L-класса должно быть. А смысла - практически никакого. Тем более - для пылесоса с автоматической очисткой фильтров.
06.12.2013 в 02:13:58
Подскажите, есть ли в голове ПУ-45 какие-либо незакрепленные части вроде пластмассовых шариков-клапанов или им подобные? Приобрел вчера, включать побоялся - при переворачивании головы в ней что-то перекатывается и брякает. Фильтр снял, через отверстия ничего не увидел, дальше разбирать не рискнул.
06.12.2013 в 03:38:07
alexei088 написал : есть ли
...есть.. пыликом не владею,но случайно знаю... вопрос задаётся практически каждым купившим в первый же день..:) .. там булькает поплавок "ограничитель" при засосе воды..
