04.05.2012 в 14:12:53
Суть вопроса: Рыть в нужном месте пруд самоходной техникой дорого (от 1400 руб/час) и технически сложно - торфяное болото с высоким уровнем грунтовых вод, берега топкие (под слоем дёрна мокрый торф) и всё, что похоже по массе на МТЗ тут же выбирает свой клиренс и становится недвижимостью, ковшом вытолкать сложно - нет опоры, подкладывали под ковш брёвна. Сейчас решено снять аккуратно слой дёрна, пока стоит талая вода загнать миниземснаряд и потом уже дело за наличием времени и творчества. Базово взята китаёзная мотопомпа для грязной воды с допускаемыми включениями 35 мм, пантон из двух 200 л. бочек из-под масла, пока стоит вопрос чем размывать. Дешёвое решение - насос погружной типа "Ручеек", но или ставить под него отдельную емкость с чистой водой, или он будет дохнуть быстро. Ставить еще одну напорную мотопомпу (обычно так и делают) уже не бюджетно. Требуется площадь порядка 30 кв.м. и глубина по площади 1,5 метра с ямой в 4 метра размером 2 на 2 метра.
У кого есть опыт подобного типа "земляных" работ, и какие могут поджидать засады кроме малого ресурса китаёзного насоса? Может кто посоветует по техническим деталям, пока сборка устройства еще не началась.
04.05.2012 в 14:13:37
ЗЫ. Про "пираний" и их украинский аналог уже прочитал всё что мог и видео пересмотрел...
28.08.2015 в 21:56:54
Dred написал : ЗЫ. Про "пираний" и их украинский аналог уже прочитал всё что мог и видео пересмотрел...
Пираньи дорогие.
А в большинстве случаев можно обойтись дешевой грязевой мотопомпой
15.09.2015 в 20:01:02
Почему никто не спрашивает меня как? :o
18.09.2015 в 09:24:37
немного не ваша тема, но на формуе "катера и яхты" поищите там была тема про углубление заиленного дна для того чтоб катер мог пройти.
может быть там помогут.
30.09.2015 в 02:06:32
лучше временную емкость побольше, где вода будет отстаиваться и подаваться сверху
13.10.2015 в 20:34:56
Очень интересно как устроен рыхлитель?Производительность?
15.02.2017 в 22:20:42
Тут интересно не только как устроен рыхлитель, но и как реально можно работать на понтоне из двух бочек?
И вообще интересно узнать как получилось? с 2012 года должен был быть уже результат.
