mikusha
02.10.2016 в 21:29:10
#5792356
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что делать? Колонкой пользуемся 5-6 лет, появилась проблема. Во время использования (именно душ) перестает идти вода примерно 10-15сек, после чего вода появляется колонка загорается и дальше все в порядке. Что это может быть?
studiovvs
Каменец-Подольский
24.10.2016 в 21:16:42
#5815518
Добрый вечер,влез на свою голову к колонке более 15 лет работает,попрочищал,продул,начало течь вода нижняяручка регулятор воды,что можна сделать устранить?похоже что сальник?
Славик64
Владикавказ
24.10.2016 в 22:09:55
#5815601
studiovvs, Вы еще здесь?
10-40-99@mail.ru
studiovvs
Каменец-Подольский
24.10.2016 в 22:11:40
#5815604
Да
Славик64
Владикавказ
24.10.2016 в 22:13:08
#5815610
Лягуху можете разобрать?
10-40-99@mail.ru
studiovvs
Каменец-Подольский
24.10.2016 в 22:14:57
#5815616
Пробовал,но полностью не вскрывается
Славик64
Владикавказ
24.10.2016 в 22:16:53
#5815620
Почему?
10-40-99@mail.ru
studiovvs
Каменец-Подольский
24.10.2016 в 22:22:44
#5815628
написал в личку Славик64
Славик64
Владикавказ
24.10.2016 в 22:57:36
#5815676
10-40-99@mail.ru
777ke777
31.10.2016 в 22:51:21
#5822817
http://serviceelux.ru/gwh275.php
777ke777
01.11.2016 в 01:05:54
#5822955
https://vk.com/club104896309
multiknife
03.11.2016 в 09:32:36
#5825478
Гуру подскажите пожалуйста по GWH 250 LE - после поджига горелки и необходимого ожидания, поворачиваю далее, в рабочее положение - запальник гаснет. Если повторять процедуру раз 15 можно добиться, чтоб не погас, но после включения в работу ( в пределах минуты) - гаснет все. Что может быть?
777ke777
04.11.2016 в 23:03:47
#5827053
multiknife, http://serviceelux.ru/gwh275.php
777ke777
04.11.2016 в 23:06:12
#5827060
multiknife, после поджига запальной горелки, и после ожидания необходимого времени для прогрева термопары и поворота ручки в рабочее положение, происходит погасание запальника. Данная поломка может быть вызвана неисправностью электромагнитного клапана газового узла, нарушением (окислением) контакта между электромагнитным клапаном и термопарой, неисправностью термопары, неисправностью термостата системы газ-контроль (припаян к проводам термопары и проверяется перемыканием) и неисправностью крана газового узла.http://serviceelux.ru/gwh275.php
multiknife
09.11.2016 в 11:51:06
#5831309
Спасибо. Перемкнул термопару и все заработало. Похоже с вытяжкой проблема, верно?
777ke777
10.11.2016 в 19:00:35
#5832665
multiknife, эксплуатировать с перемычкой нельзя. чистить надо и смотреть непропай термодатчика.
multiknife
11.11.2016 в 09:27:34
#5833290
Это понятно. Перемычка - временная мера, до устранения причины. Вопрос в причине - проблема с вытяжкой? Датчик вроде пропаян нормально
pibom
Дубна
29.11.2016 в 20:08:08
#5853717
Прогорел теплообменник, Где купить недорого, Москва? И чтобы новый, хороший? GWH 250 LE
Sergey7
01.12.2016 в 10:21:49
#5855263
Добрый День, у меня колонка electrolux GWH 275 SRN. Появилась течь. Прикладываю фото. Подскажите, пожалуйста, как это устранить
Qwoc
Амстердам
01.12.2016 в 10:22:43
#5855265
выкинь нахуй это говно
777ke777
07.12.2016 в 12:37:55
#5862178
Sergey7, http://serviceelux.ru/instruction/gwh275.php
Sergey7
07.12.2016 в 15:01:46
#5862332
777ke777, большое спасибо за ссылку, очень полезная статься
777ke777
09.12.2016 в 17:52:38
#5864944
Sergey7, мой сайт. буду рад регистрации на форуме
nick83
Красноармейск
05.01.2017 в 00:11:09
#5893276
777ke777 Не могли бы вы сообщить в личку стоимость водяного узла для Electrolux 275, и возможно ли приобретение отдельных частей водяного узла? В частности интересует деталька CA0277600 - верхняя пластиковая часть с сальником.
studiovvs
Каменец-Подольский
06.01.2017 в 17:12:27
#5894750
Добрый день Газовая колонка Electrolux при повороте ручки регулятора газа колонка сразу загоряется,хотя напор воды не включен,так же когда перекрываю кран с водой она работает не тухнет,посоветуйте что делать?
nick83
Красноармейск
08.01.2017 в 14:27:06
#5896377
Шток водяного узла завис в верхнем положении, возможно. Снимите водяной узел, подожгите запальник, потом переведите ручку в первое (летнее) положение. Газ не должен зажечься. Разбирайте водяной узел, смазывайте шток, очищайте по налёта ржи все складочки и отверстия. Можно замочить в тёплом растворе лимонки и уксуса.
777ke777
09.01.2017 в 12:41:38
#5897191
nick83, http://serviceelux.ru/instruction/gwh275.php
777ke777
09.01.2017 в 12:56:51
#5897206
studiovvs, Шток в вернем положении зависает крайне редко. Скорее засор переходного отверстия трубки вентури. Наиболее характерен дефект для GWH 350 RN.
studiovvs
Каменец-Подольский
09.01.2017 в 18:04:38
#5897572
777ke777 Скажите шариковый клапан должен быть цельный, а то я смотрю с двух частей он?или он поломался уже,,,
studiovvs
Каменец-Подольский
09.01.2017 в 19:02:34
#5897670
Все скрутил бес шарикового клапана работает но как в дальнейшем?
