Tool
Tool
Воронеж
05.05.2014 в 09:12:18
Славик64 Очень похожи на мой взгляд. Хотя вот на вашем фото это со снятой металлической крышкой (которая на заклепках) или это она такого цвета? Просто если со снятой, жаль не сфоткал, то там у меня сразу идет крышка типа колечка толстого, и под ней два кольца - сальники, разделенные шайбочкой тонкой. PS и сейчас не течет, вот тебе и асбестовые волокна. Я уже и не жду что потечет :)
nordix
nordix
Тула
10.06.2014 в 19:52:39
Доброго времени. С квартирой досталась Electrolux GWH275RN , нормален ли выход из неё 4,5 л в минуту - при холодной 11,5 л в минуту. Мне кажется что слабый очень напор после неё, если так что сделать для улучшения напора?
мвс
мвс
10.06.2014 в 21:20:03
  1. проверить фильтр 2.промыть теплобменник.
nordix
nordix
Тула
11.06.2014 в 11:48:43
мвс написал :
Спасибо, где стоит фильтр? Не вижу, откручивал и вход и после лягушки выход. Теплообменник кислотой?
Славик64
Славик64
Дигора
11.06.2014 в 14:15:26
nordix написал : где стоит фильтр?
На входе в лягушку.
nordix написал : Не вижу
Могли выкинуть, тогда в лягушке мусИр будет.
nordix написал : слабый очень напор
Это скорее всего накипь.
nordix написал : Теплообменник кислотой?
Да.
10-40-99@mail.ru
maxon
maxon
01.07.2014 в 02:14:28
Подскажите каким средством лучше удалить накипь в теплообменнике?
Amid3000
Amid3000
Курск
01.07.2014 в 07:38:40
Спецы советуют соляной кислотой промывать, я ее не нашел отлично промывал хлористым йодом, покупаю в вет. аптеке. Покупаю 1 литр, потихоньку заливаю, держу минут 5, потом промываю водой под напором, при промывки излишки, что поподают на внешнию сторону теплообменника, сразу промываю водой ! В мануале к колонке мора, написано промывать 7 процентным раствором фосфорной кислоты в течении 2 часов. Но где ее взять ?
Serx
Serx
Тула
01.07.2014 в 08:51:27
maxon написал : каким средством лучше удалить накипь в теплообменнике?
В хозмагах и магазинах/отделах бытхимии есть разбавленная соляная кислота или средства для промывки теплообменников.
  1. Откручиваете теплообменник и кладёте его, например, в пластмассовый таз.
  2. Процесс промывки ведёте в хорошо вентилируемом месте.
  3. В одну из трубок заливаете немного средства, оно с шипением и пеной полезет обратно - придавите хоть пальцем отверстие, чтобы реакция шла вглубь теплообменника.
  4. Через некоторое время повторите пункт 3.
    1. Если теплообменник забит накипью основательно, то можно снаружи полить его кипятком, чтобы хим.реакция растворения накипи шла быстрее.
  5. Весь процесс может растянуться до двух часов, если накипи много.
  6. Ускорить процесс может более крепкий раствор соляной кислоты (например, 1:1 или даже крепче, вплоть до концентрированной), но в это случае промывку надо вести крайне осторожно: кислота может "фыркнуть" с брызгами (используйте защитные очки, перчатки; при заливе кислоты в одну трубку на другую накиньте полиэтиленовый пакет: если и "фыркнет", то брызги не разлетятся).
  7. Когда увидите, что после прилива средства пена больше не образуется, теплообменник можно промыть водой и поставить на место. В инструкциях обычно пишут примерно так: залить средство, подождать, слить, промыть. Это скорее подходит для профилактики или если накипь в теплообменнике незначительна. Если накипи много, то обычно происходит как в пп. 3, 6.
Славик64
Славик64
Дигора
01.07.2014 в 11:17:41
maxon написал : Подскажите каким средством лучше удалить накипь в теплообменнике?
Я солянкой!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.07.2014 в 11:28:19
Serx написал : Процесс промывки ведёте в хорошо вентилируемом месте
Т.е. на улице.
Serx написал : придавите хоть пальцем отверстие, чтобы реакция шла вглубь теплообменника
Serx, Без обид, но придавить пальцем опасно, если
Serx написал : теплообменник забит накипью основательно
Палец не удержат такое давление и будет фонтан из *злой воды*, т.е.
Serx написал : кислота может "фыркнуть" с брызгами
Я придавливаю саму лейку и она сильно надувается. А пальцем можно придавливать на выходе, что бы кислота зря не выскочила.
Serx написал : Весь процесс может растянуться до двух часов, если накипи много
15-20 мин хватит. Если кислота не совсем вода.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
01.07.2014 в 12:24:43
Славик64, про соляную кислоту в моём посте - предпоследний пункт. Всё что выше - для имеющихся в продаже средств по промывке теплообменников, вот вы всё и перемешали:
Славик64 написал : Без обид, но придавить пальцем опасно, если
Славик64 написал : 15-20 мин хватит. Если кислота не совсем вода.
Для кислоты так и есть, а магазинные средства работают мягко, долго. И на улицу идти не обязательно, можно открыть окно, форточку (если в средстве содержится соляная кислота, её пары вредны для дыхательных путей. ЗЫ. Я знаю о чём пишу - достаточно поработал слесарем по эксплуатации и ремрнту газового оборудования на участке ВДГО. А как улицу можно вентилировать? :)
Славик64 написал : Т.е. на улице
