Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2016 в 20:08:38
Smart написал: Лягушку почистить -- не абы какая задача, так?
Легко! Эта колонка, вообще, самая легко разбираемая/собираемая из всех. имхо. И по надёжности тоже. Она своего рода АК(Калаш) среди колонок.
10-40-99@mail.ru
Smart
Smart
14.01.2016 в 23:48:57
Славик64, ещё на одного благодарного вам человека стало больше)
Колонка простая, как топор) Грязи было немного, но теперь температуру держит гораздо лучше + чуть-чуть увеличился проток + вообще всё как-то плавнее стало... Я так понимаю, лягушка более-менее спроектирована для поддержания температуры, и любые помехи типа грязи просто мешают её работе...
Два вопроса:
1) Если после длительной работы колонки я слышу стук с периодичностью 1-2 сек в течение минуты после отключения пламени -- это лишь ещё одно подтверждение того, что теплообменник забит?
2) Я теперь понял, что не осознаю смысла верхней ручки регулировки газа. Почему до конца её крутить не нужно? Почему нельзя поставить максимальную мощность, а потом выставить максимальный проток, при котором температура получается необходимой?
P.S. Интуиция подсказывает, что модуляция пламени как раз-таки работает при неком оптимальном положении двух ручек. Если это так, как подбирать такое положение? Брутфорс? х)
Славик64
Славик64
Дигора
15.01.2016 в 00:00:58
Smart написал: Колонка простая, как топор)
Это комплимент.)
Smart написал: 1) Если после длительной работы колонки я слышу стук с периодичностью 1-2 сек в течение минуты после отключения пламени -- это лишь ещё одно подтверждение того, что теплообменник забит?
Не знаю что за стук, но это не тот стук/треск, который при остывании нагретого?
Smart написал: как подбирать такое положение?
Как я подбираю. Верхнюю ручку на маленькое пламя, кран/смес открыть на полную, нижней ручкой нужную тем-ру и всё. Теперь открываете смес сколько надо и всё.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
15.01.2016 в 00:01:51
Smart написал: Славик64, ещё на одного благодарного вам человека стало больше)
Пасибо. :o
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
15.01.2016 в 00:07:39
Smart написал: дно подтверждение того, что теплообменник забит?
Да, можно и так предположить. Чем больше там накипи, тем сильнее нагревается теплообменник, вода не может охладить стенки, мешает накипь, своего рода теплоизоляция.
10-40-99@mail.ru
Никита23091990
Никита23091990
Волгоград
20.01.2016 в 18:58:47
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!Проблема с Electrolux 275RN.Колонке 12 лет,за все время менял лишь теплообменник 3 раза,последний полгода назад.Проблема следующая,поворачиваю регулятор уровня газа,зажигаю запальник,он прекрасно сильно горит,пытаюсь перейти на режим включения основной горелки,и немного не доходя до первого режима(условно зимнего) гаснет запал!Сегодня всю колонку перебрал,теплообменник чист,напор воды сильный,очистил от копоти все,что мог. Лягушку не разбирал.Ранее были проблемы,что после щелчка ГК выкл,но такого,чтобы вообще не включалась еще не было. Может ли быть дело в регуляторе уровня газа?Визуально он в порядке.Помогите советом!
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2016 в 20:00:35
Никита23091990 написал: не доходя до первого режима(условно зимнего)
Может летнего? (ну не важно)
Никита23091990 написал: Сегодня всю колонку перебрал
А про датчик тяги забыли. Попробуйте закоротить его.
10-40-99@mail.ru
Никита23091990
Никита23091990
Волгоград
20.01.2016 в 20:18:03
Славик64, Благодарю, закоротил,теперь все нормально!Правда теперь постоянно надо выключать,пока не найду замену.Доп вопрос,надо ли искать точную копию датчика или можно аналог использовать?Сколько он по цене может выйти и как его монтировать?Оловом запаять к термопаре?
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2016 в 20:52:00
Никита23091990 написал: Правда теперь постоянно надо выключать,пока не найду замену.
Зачем? Он нужен во время работы колонки. Во время запальника нужна термопара, которую греет огонёк.
Никита23091990 написал: надо ли искать точную копию датчика или можно аналог использовать?
От любой колонки.
Никита23091990 написал: Сколько он по цене может выйти
Никогда не покупал, у меня б/ушные есть. )
Никита23091990 написал: как его монтировать?Оловом запаять к термопаре?
Оловом да, но как бы не к термопаре, а к проводам от термопары.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2016 в 20:58:44
Никита23091990 написал: закоротил,теперь все нормально!
Можно ещё по термопаре постучать, может ожить. На какое время, вопрос.
10-40-99@mail.ru
Oleg 71
Oleg 71
Челябинск
30.01.2016 в 09:21:06
Славик64,Доброго времени суток! Electrolux GWH-275 SRN слабо горит запальник . Предположительно нагар образовался. Как и чем можно прочистить?
